Vw polo 9n,2003 година. Излключване на егр калапан,софтуерно и механично в Бургас?
guU
Регистриран на: Вто 29 ное 2016 19:06
Автомобил: Volkswagen Polo 9n
Двигател: BBY 2003
Мнениеот guU » Пон 30 май 2022 21:28
Здравейте, колеги от Бургас. От известно време комата прекъсва и предърпва при поддържане на постоянна скорост или при определени обороти. Когато се подава газ няма проблеми. Установи се проблема, че е пт егр калапан, та може ли да ме насочите за Бургас някой, който може да го изключи спфтуерно и механично?
Georgi234
Регистриран на: Пон 16 май 2022 17:11
Re: Vw polo 9n,2003 година. Излключване на егр калапан,софтуерно и механично в Бургас?
Мнениеот Georgi234 » Сря 01 юни 2022 14:47
1.4 fsi ли е двигателя защото аз имам някакви треперения на празен ход но инак върви като пушка ?
guU
Двигател: BBY 2003
Мнениеот guU » Сря 01 юни 2022 17:49
1.4 16v. При мен на празен ход е добре, като настъпя педала също се изстрелва, но при постоянна скорост се поклаща, като каруца и се чуди напред ли назад ли и като бутна педала на газта да и подам газ се оправя. Особенно между 1800 и 2100 оборота е леш. Когато е изключен егр клапана не го прави това. Само свети чека
