Здравейте. Изправен съм пред дилемата какво да си купя, трябва ми още една кола,но по-малка от пасата. Останах приятно изненадан от марката и реших пак на нея да разчита.
Колебая се между Голф 3 и Венто, но като цяло клоня повече към голфа. Чувам че вентото много гниело, това вярно ли е или са някви слухове измислени от опелджиите?
Другата дилема е двигателя... не искам бегачка, гоня максимално нисък разход. Колебая се между 1,4mi,1,6mi и 1,8mi. като фаворити са ми 1,4 и 1,6. Държа да е моноинжекцион, от гледна точка на по-лесното пригаждане към пропан-бутан.
Чета по форума Ви че 1,6 бил по-скъп като подръжка, това вярно ли е?
Другото е че искам двуврат, защото се движа сам или с още един човек. Има ли някакъв недостатък на двувратите голфове ,който да ме накара да си взема такъв с 4 врати.
Ами това е горе долу, чакам компетентните Ви мнения, защото знам че ще ми помогнете. Благодаря Ви предварително.
Като цяло на кратко май клоня към 1,4mi двуврат голф 3.
Кажете си мнението или ми дайте други предложения.
съвет от притежателите на Голф 3/венто. Какво да си взема...
- buFka
- Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
- Местоположение: на Герена
Къде ще караш колата предимно? Щото на магистралата се мъча бая докат набера, еле гледай па да е натоварена...но немога да се оплача от разход. От мотор до мотор има разлика...сега лично бих избрал 1.8 ABS мотора (пусках анкета, кой е най-добрия мотор, етотук). А относно дали венто или голф - сам си решаваш, което намериш по-читаво него взимай.
- slavcata
- Регистриран на: Пон 23 окт 2006 18:57
- Местоположение: Карлово
На двувратите голфове не им харесвам само това,че при скорост 130 ,140 км.ч вратите започват да издават някакв гаден шум.Незнам,аз поне на колкото двуврати голфове сам се возил всичките издават този шум.Иначе според мен голф 1.8 си вземи.Няма да ти гори кой знае колко повече от 1.4 ,1.6.И а малкия мотор на газ гори горе-долу колкото 1.8.Е на градско ще е по-икономичен разбира се.
- slavcata
buFka написа:Къде ще караш колата предимно? Щото на магистралата се мъча бая докат набера, еле гледай па да е натоварена...но немога да се оплача от разход. От мотор до мотор има разлика...сега лично бих избрал 1.8 ABS мотора (пусках анкета, кой е най-добрия мотор, етотук). А относно дали венто или голф - сам си решаваш, което намериш по-читаво него взимай.
Напално сам сагласен с теб,че 1.8 ABS е най-сполучлив.Много е корав този мотор.
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Плевен
е моя е такъв 1,8 ABS на разход бива има голям въртящ момент при ниски обороти и с това леко купе просто е страхотен.върви нормално не се чуди на байр накъде да тръгне в сравнение с 1,4 и 1,6 на 5скорост може да си караш спокойно с 50км/ч. с две думи търси си с такъв мотор газовата е към 400лв, ловато подръжката му е евтина!
andro_
titi28 написа:е моя е такъв 1,8 ABS на разход бива има голям въртящ момент при ниски обороти и с това леко купе просто е страхотен.върви нормално не се чуди на байр накъде да тръгне в сравнение с 1,4 и 1,6 на 5скорост може да си караш спокойно с 50км/ч. с две думи търси си с такъв мотор газовата е към 400лв, ловато подръжката му е евтина!
1.8 АБС - това е двигателят!Подкрепям абсолютно мненията дотук.
Един глас за Венто
Навремето като се чудех какво да взема тотално отписах голфа,тъй като разлика в цената нямаше,а Вентото е по-стабилно на пътя,има по-добра возия и предостатъчен багажник
Това за гниенето - не съм съгласен,всичко опира до подръжка,щото съм виждал и изгнили Ауди-та
Но пък най-добре да обиколиш и да търсиш добра кола,без значение дали е Голф или Венто,важното е на теб да ти хареса
valkatamake
- Регистриран на: Сря 14 фев 2007 0:30
- Местоположение: Габрово
Аз съм с 1.6 101коня и на 5та карам спокойно дори с 40км/ч . тука до голяма степен играя и скоростната кутия ..
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
На двувратките купето по носи на усуквания(малко по здраво е) като -мога да кажа стани да седна,и поувисване на вратите след време,също и синдрома на 2те врати трябва малко по силно да затваряш(правят налягане) аз лично карам 2ка двувратка по ми харесва от 4те врати.А за мотора по добре по голям защото винаги имаш запас от мощност който не е задължително да използваш но като тръгнеш в баир с 4ма в колата се усеща нуждата на някоя друга коска сила при по малките мотори. На 1.4 примерно може да се даложи и до 3та да слезеш да изкараш някое нанагорнище. Все пак което ти легне на сърце него вземай.
- bulaki
- Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
- Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
- Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Ако си вземеш Голф 3 най-добре е да е с 4/5 врати,поне аз съм с такъв и съм доволен,от колкото стани да седна,а за Вентото си мисля,че не е чак толкова голяма разликата с Пасата ти от гледна точка на багажника(доста по-голям е от на 3-ката),щото така или иначе си стърчи на зад.Та всичко зависи за къде ще го ползваш(в града или извън него),но за града определено е по-добре 3-ката от гледна точка на паркирането.За двигател от бензиновите не мога да ти похваля някой,понеже карам DIESEL,в което голямо предимство има за градско каране.
Успех с търсенето!
Успех с търсенето!
- titi7707
- Автомобил: Golf 3
колега чети хубаво колегата се е ориентирал към моноинжекция по лесно се газифицира и по евтино се подържа!за пълната инжекция всички са на ясно за какво става на въпрос пишем за моно!valkatamake написа:titi28 написа:е моя е такъв 1,8 ABS на разход бива има голям въртящ момент при ниски обороти и с това леко купе просто е страхотен.върви нормално не се чуди на байр накъде да тръгне в сравнение с 1,4 и 1,6 на 5скорост може да си караш спокойно с 50км/ч. с две думи търси си с такъв мотор газовата е към 400лв, ловато подръжката му е евтина!
valkatamake
- joker
1.8 ABS-колата ми беше карана идиотски от италианци,но въпреки това е издържала и сега върви(след съответните корекции,изненадващо лесни за извършване!-смених около 25 детайла)като луда.С газово BRC е(монтирано в Италия пак със нечии несръчни ръце!),но няма разлика във вървенето на газ и на бензин.Пушка е!И въпреки ,че ми побеляха косите докато направя всичко да ми хареса сега не я давам за друга!Разход в момента на газ 10/100 градско и то при здраво каране!
Само 1.8 ABS!
Само 1.8 ABS!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
