ПАРАГРАФ 22 с Нов VW Tiguan
neocom
Регистриран на: Вто 21 фев 2006 22:44
Автомобил: B9
Мнениеот neocom » Вто 07 юни 2022 19:13
Здравейте колеги,
търся решение на проблем с нов VW Tiguan. Автомобилът е на 18000 км, дизел и за този пробег съм долял почти 5 л. масло. Потърсих решение на проблема в официалният сервиз, където след направен тест на 1000 км установиха същата загуба на масло и ми отговориха, че този разход е в нормите според VW и нищо немогат да направят. Говорих и с официалният вносител Порше България откъдето получих същият отговор. Никой не предлага решение на проблема, дори не желаят да направят по задълбочена инспекция на какво се дължи?
Аз немога да се съглася, че е нормално да долея 2 пъти количеството на масло в двигателя в рамките на един сервизен интервал.
Моля, ако някой е контактувал директно с VW Германия и има опит, да ме посъветва как да продължа тази "епопея".
Поздрави и благодаря предварително на отзовалите се.
Иван Попов
Двигател: PN 1990
Re: ПАРАГРАФ 22 с Нов VW Tiguan
Мнениеот stefan4o » Вто 07 юни 2022 19:17
Здравей, колега
Ако колата има книжка за експлоатация - погледни там. Вързали са си гащите доста добре. За съжаление. И то още от времето на Голф две. Явно си изтеглил късата клечка.
Лани без малко и аз да си купя един маслояд на подобен пробег и на 3г. Ама късмет. Винаги съм късметлия.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 07 юни 2022 19:46
Интервала за смяна на масло 30 хил км ли е ?
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Вто 07 юни 2022 19:54
Аз знам за случай в който хората излизат от магазина с чисто нов джип, който са чакали не знам колко време и са платили хубави пари и на изпроводяк настоятелно ги посъветвали да си закупят една тубичка 5л, ей така за всеки случай. Не бях срещал да се случва на дизели обаче. VW - кеф, масло няма.
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Вто 07 юни 2022 20:56
5:18=0,277 при норма до литър, доста си далече.
Има значение как се кара колата, дали е разработвана правилно(макар и напоследък да се твърди, че разработка на съвременните мотори не е нужна).
Отделно, маслото не винаги го харчи еднакво когато е ново и на малък пробег, и когато мине доста километри.
Сменяй го по-често, карай малко по-бавно, и евентуално може да смениш с друг вискозитет(тия май са на 0W30, а за бусовете им има заводско 5W30 със същата норма по Фолксваген).
neocom
Автомобил: B9
Мнениеот neocom » Вто 07 юни 2022 21:00
Чел съм книжката и точно там е написано, че такъв разход е нормален за първите 5000 км, с което се съгласявам, НО никъде не е написано, че този разход е валиден и след този пробег. Именно за това ще си търся правата на по-висока инстанция.
В семейството ни имаме още 3 закупени нови автомобила от марката и на никой никога не е доливано масло. Двигателят на моят пасат е абсолютно същият като на Тигуан-а и за 100 000 км не съм доливал и капка.
А ето какво точно пише в книжката и протоколите от сервиза:
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Сря 08 юни 2022 7:04
Криво я четеш книжката, има едни тиренца там, които дават друг смисъл. А именно, че до 1л на 2000км е нормално, в зависимост от стила на шофиране, а при нови автомобили до 5000км може да е дори по-висок този разход.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 08 юни 2022 7:08
Стига бе братче, какви са тия боклуци къде нови ще харчат литър на 2 хил км бе :screwy Аз съм втрещен направо и не знам дори как фирмата съществува още, честно
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 08 юни 2022 7:28
Записвам се ...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 08 юни 2022 7:39
Колега подкара нов Т-крос,1.0/110кс. За 2000км лапна 1л масло. Вече е на около 7000км. Не е доливал повече. Но той не е екстремист.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 08 юни 2022 8:07
Здравко, кое те кара да мислиш, че колегата пуснал темата е екстремист :gruebel
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 08 юни 2022 8:10
С моторче с вместимост две бири как да си екстремист ??
Интересен казус... Решението го виждам с търсене на подходящ адвокат и връщане на колата или замяна с нова/друга. Не знам колко е изпълнимо обаче :banghead
Мотора 2.0TDI 200коня ли е ?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 08 юни 2022 8:21
Стефко,давам пример че не всички бройки са такива. Явно тука е куца история. Има индикации,че актуалният 2.0 ТДИ с 200кс папка здраво масло. Ма те вече са с алуминиев блок,та нищо няма да ме учуди.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 08 юни 2022 8:31
Изненадан съм . Голям разход на масло, но и те са тарикати и са си вързали гащите отвсякъде.
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 08 юни 2022 8:57
При този разход няма нужда от инспекция и сервизно обслужване. Докато минеш 30 000км вече си подменил маслото ... два пъти.
Аз бих пробвал първо с цялостна смяна на маслото (вкл и като производител).
Потребители, разглеждащи този форум: pac_man и 47 госта
