Seat Cordoba 2004 - Грешка 00588 при Айрбег?
qnkov
Регистриран на: Сря 01 юли 2015 0:10
Автомобил: Seat Cordoba TDI
Двигател: 2004г ATD 1_9 101кс
Мнениеот qnkov » Нед 12 юни 2022 16:07
Днес ми светна колана, та направих една диагностика с Делфи и ми показа 00588 грешка.
Преведена:
Задействаща верига за въздушна възглавница, шофьор.
- Прекалено висок импеданс
- Прекъсва
Погледнах в youtube и причините може горе-долу да са три. Или някоя букса прави проблем, или някакъв clockspring или самият Айрбег.
Някой да даде мнение и дали мога да карам с тая грешка? Да не да ми избие зъбите някой ден? :)
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Seat Cordoba 2004 - Грешка 00588 при Айрбег?
Мнениеот Vasseto » Нед 12 юни 2022 21:51
qnkov написа:... или някакъв clockspring или ...
Лентовия кабел е прекъснат вече някъде и аирбага на волана няма да работи. Няма да ти нацепи сурата, споко. Сваля се, проверява се къде е прекъснат кабела и се запойва.
qnkov
Мнениеот qnkov » Нед 12 юни 2022 22:58
Може ли снимка какво представлява тоя лентов кабел, да го търся втора ръка?
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пон 13 юни 2022 5:56
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пон 13 юни 2022 10:03
По-добре е да се смени с нов.Автора на темата си има втора ръка.
qnkov
Мнениеот qnkov » Съб 18 юни 2022 8:25
То е някакво цяло колело като гледам, не само кабел. Това трудно ли се сменя или?
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Съб 18 юни 2022 13:58
Вади се волана. Трябва си шлицова звезда М12
Клипа е за Голф 4 , но ще ти помогне и на теб:
https://www.youtube.com/watch?v=nzbDMEubitQ
qnkov
Мнениеот qnkov » Съб 25 юни 2022 1:42
Да, ясно е как се сваля. Махах айрбега преди няколко дни да пробия за едни отвори да монтирам копчета, но под айрбега нямаше прекъснати жици. Предполагам се сваля волана и тогава се вижда този ринг, който се нарича лентов кабел? Не че нещо, но тая пластмаса струва 100 лева като гледам из нета... Кое точно прекъсва в нея, за да взема да го оправя? Когато отворих айрбега навътре имаше една букса и едната й жица беше доста притисната от волана, понеже минаваше самичка някъде отвътре от волана. Почвам да се чудя дали не се е прекъснала нещо точно тя.
Също така, тоя лентов кабел трябва ли да е специално от същият мотор като моят? Или може и от 1.4 или някоя ибиза.
Потребители, разглеждащи този форум: vaskatafire и 18 госта
