Грешки Голф 5 1.9тди 105к.с.
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Мнениеот RusH_DeMoN » Съб 11 юни 2022 19:42
Колеги от скоро имам проблем на голф 5 1.9тди 105 с наличен дпф.. Егр-а е чистен, но светва Check Engine.. Датчика също е сменен за налягането изгорелите газове.
strong
Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
Двигател: BLS 2008
Местоположение: първомайци
Re: Грешки Голф 5 1.9тди 105к.с.
Мнениеот strong » Нед 12 юни 2022 17:44
Имах същия проблем,само че на октавия 1.9 105.Датчика за диференциално налягане го смених с оригинален за 130лв по препоръка от форумите.Евтините датчици работят некоректно.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Пон 13 юни 2022 13:00
Това е добре, че си сменил датчика, но след смяната му, се прави ресет и калибрация на новия сензор с апартура, иначе ще продължава да показва глупости на компютъра. Преди ресета, изтриваш всички грешки, ако не ти даде, го правиш след ресета.
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Чет 16 юни 2022 20:11
megatronS написа:Това е добре, че си сменил датчика, но след смяната му, се прави ресет и калибрация на новия сензор с апартура, иначе ще продължава да показва глупости на компютъра. Преди ресета, изтриваш всички грешки, ако не ти даде, го правиш след ресета.
Колега, може ли на лично да ми обясниш как става това нещо?
Последна промяна от IvanMan на Пет 17 юни 2022 5:23, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитирате предишното мнение! Използвайте бутон "нов отговор"!
megatronS
Мнениеот megatronS » Пет 17 юни 2022 10:15
Става със специализирана апаратура, като Launch x431 и евентуално с Аутоком/Делфи. Има си опция в софтуера им за ресет на съответния сензор при подмяната му с нов, в компютърния модул на автомобила. При посочените апаратури, опцията ресет е свързана и с автоматична калибрация на сензора. Има и други апаратури, които поддържат тези процедури, но аз лично не ги използвам. Трябва ти човек с подобна апаратура, който да го направи. Процедурата е подобна в различните апаратури. Влиза се първо в модул ЕКУ, отива се на специални функции или активиране (в зависимост от използваната апаратура), избира се съответната опция ресет на сензора за налягане, следва се процедурата, която софтуера изписва на екрана. При Launch x431, когато се стартира процедурата от софтуера, той ще те подкани да запалиш автомобила на празен ход без да подаваш газ за няколко секунди, след което да го изгасиш и оставиш на контакт, за да сравни записаните стойности преди и след подмяната с новия сензор и след това ще го калибрира и ресетне. При Аутоком е подобна процедура с леки изменения. Реално процедурата зависи от алгоритъма заложен в нея от производителя.
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Съб 18 юни 2022 20:05
Със vcds Vag com ще стане ли?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 20 юни 2022 10:34
Естествено че може. За какво ви е друга диагностика (чужда) а не такава за ВАГ
https://www.youtube.com/watch?v=QrpvMt6 ... =golfWagen
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Пон 20 юни 2022 14:48
Да не пускам нова тема, за Област Стара Загора някой може ли да свърши това?
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Съб 25 юни 2022 12:18
И така.. Датчика се калибрира всичко точно.. Минава някой друг километър и на следващото пялене отново светва...
nogopechen
Регистриран на: Съб 21 ное 2015 19:17
Мнениеот nogopechen » Съб 25 юни 2022 19:21
Не е излишно, преди да се смени някой сензор ,да се видят стойностите, които отчита. След това се сравнява с новият. Вероятно причината за грешката е нещо елементарно.
megatronS
Мнениеот megatronS » Пон 27 юни 2022 11:01
Ами след, като сте го калибрирали и има отново проблема, това означава, че следните неща трябва да се проверят:
1. Окабеляване до сензора (малко вероятно)
2. Датчика е менте и не отговаря на оригинала (възможно, практиката показва наличие на проблемни заместители)
3. Проблем в ДПФ (голяма вероятност) - пробит корпус, липсващ ДПФ, разпаднат ДПФ
4. Проблеми с подаване на налягането до сензора, който го отчита - (голяма вероятност) - спукани маркучи, щуцери и т.н до сензора
Ако всичко горе, се провери и е перфектно, се прибягва до махане на ДПФ физически и софтуерно. Този проблем го има заведен доста често при тази марка в оторизираните сервизи и в много от случаите не са се справили с него по стандартния начин. Всичко зависи от конкретната кола и проблем в нея.
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Сря 29 юни 2022 12:00
Ето двата датчика.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
