Здравейте,
Карам пасат б5 1.8 1997г., след каране от час два, независимо градско или не, таблото показва 130 градуса, но колата не хвърля водите. Сменени са водна помпа, термостат, датчик на температурата, но проблема си остава. Проверих с електрически термометър, залепен за охлаждащата тръба, отчете 70 градуса, докато таблото показваше 120. Закачена на компютър показва 90-94 градуса. Има парно, така че проблема едва ли е радиатор. На някой случвало ли му се е подобно нещо и възможно ли е таблото да е за смяна.
пасат б5 1.8 1997г. Проблем с градусите
Re: пасат б5 1.8 1997г. Проблем с градусите
Провери и на каналите на климатроника каква е Т. Ще видиш на кой канал точно бееше, не помня. Щом не прегрява най-вероятно проблема е в таблото или датчика, който изпраща тази температура до него.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
railfan написа:Провери и на каналите на климатроника каква е Т. Ще видиш на кой канал точно бееше, не помня. Щом не прегрява най-вероятно проблема е в таблото или датчика, който изпраща тази температура до него.
Щом датчикът показва нормални градуси на диагностиката, означава, че не той е проблемът. Най вероятно проблемно табло, няма да е първото с този проблем на фолксвагените от тия години
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Датчика не е ли двоен. В един корпус два елемента. Единия елемент за стрелката, другия за ECU-то. Ако е така (ако има 4 крака на датчика) се сменя и ще се оправи.
Благодаря за отговорите! Оказа се проблемно табло, както и предполагах.
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi, rosenstoilov78 и 74 госта
