Къса шайбата на компресора на климатика touran 1.9 105к 2005г
Golqm
Регистриран на: Сря 22 юни 2022 12:27
Мнениеот Golqm » Сря 22 юни 2022 12:43
Колеги моля за помощ, ако някой знае нещо да сподели. Touran 1.9 105к.с 2005г къса шайбата на компресора на климатика трети компресор вече последния беше чисто нов не издържа и ден и скъса шайбата пак. Ролките и ролката на динамото са проверени радиатора и дехидратора са сменени преди 2 г но от тогава не съм имал климатик понеже постоянно къса шайбата.
DoH_KuXoT
Re: Къса шайбата на компресора на климатика touran 1.9 105к 2005г
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 22 юни 2022 12:55
При какви обстоятелства къса шайбата ? Компресорите нови или втора употреба са ?
Golqm
Мнениеот Golqm » Сря 22 юни 2022 13:02
Първия си беше с колата когато я купих. Втория беше рециклиран. И сега последния го взех нов. След монтажа на новия климатика работеше тръгнах си от сервиза на вън беше студено и не съм включвал климатика 1 месец, когато го включих след месец не работеше
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 22 юни 2022 13:32
как го включваш, защото тия климатичци често късат оста, ако се пуснат на високи обороти, примерно караш с 150км/ч и решаваш да го пуснеш, от климатикаджии знам, че се пуска на празен ход, след това се изчаква известно време да сработи и после си караш както ти е кеф
Golqm
Мнениеот Golqm » Сря 22 юни 2022 13:58
В момента заварихме шайбата от точките където се е скъсала и ще пробвам пак, ще го включвам на празен ход.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 22 юни 2022 15:41
а така ли всъщност се скъса при пускане на високи обороти ?
Golqm
Мнениеот Golqm » Сря 22 юни 2022 17:00
Не мисля но нищо не ми пречи след като вече знам да пускам климатроника на свободна
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 22 юни 2022 18:38
А като ти сменяха компресори на тонаж, сети ли се някой да смени кондензаторния радиатор и да прочисти пътищата от парчетата метал?
Щото, съдейки по това колко опита си направил вече, мисля, че знам отговора и знам и резултата от бъдещото включване на климатика
Golqm
Мнениеот Golqm » Сря 22 юни 2022 20:19
Да смених радиатора с втория компресор който беше рециклиран, а при третия компресор пак прочистихме системата продухаме я 3 пъти и от двете страни. При мен компресорите не са стружкови просто къса самите шайби незнам дали не е от вибрации. Новия компресор е в гаранция и го пратихме за проверка за рекламация нямаше стружки
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 22 юни 2022 20:36
Хммм... значи не съм знаел отговора! :icon_lol
Ремъка на компресора и ремъка на генератора един и същи ли е или са отделни?
Би трябвало генератора да е с инерционна ролка.
Ако са на един и същи ремък и ако ролката е блокирала, много възможно е това да е причината
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Сря 22 юни 2022 21:00
На алтернатора е пълен шит ролката, най вероятно тя прави проблеми.
Golqm
Мнениеот Golqm » Сря 22 юни 2022 21:24
Като се свали пистовия ремък ролката на алтернатора се върти свободно на рака три пъти я проверяеаме за 1 година
Golqm
Мнениеот Golqm » Сря 22 юни 2022 21:41
А дали има възможност да е от денферния маховик ако не обира вибрациите както трябва??? Ако някой е на ясно да сподели
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 22 юни 2022 21:42
А масло в компресора някой проверявал ли е дали има? Новите компресори са намазани колкото да не ръждясат. Трябва да им се налива масло. Старите два не се знае в какво състояние с били.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 22 юни 2022 21:43
Къде намеси деНфера :mhihi :icon_lol
