Passat B6 Как се сваля централната духалка?
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Съб 25 юни 2022 13:29
Предварително се извинявам, ако повтарям темата, но намерих само за B5 (или 5.5)
Накратко, един ароматизатор изтече, не съм го хванал овреме и сега ми се набива в очите едно грозно петно. Мисля да го пръсна с матова боя, но трябва да сваля духалката.
Piqndurnik
Двигател: CBAB 2010
Re: Passat B6 Как се сваля централната духалка?
Мнениеот Piqndurnik » Вто 28 юни 2022 12:58
Успях. Държи се на шест щипки: две горе и четири долу.
Долу
Горе
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 28 юни 2022 14:30
Бих го облепил с фолио, вместо да го пръскам със спрей, първо го заглади с шкурка 600-800 , подгъни фолиото да влиза между духалката и таблото и ще стане чудесно. Ако избереш сиво фолио ще заприлича на духалките на B7
Piqndurnik
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот Piqndurnik » Вто 28 юни 2022 15:07
Вече е монтирано: шкурка и две ръце черен мат с по два часа съхнене. Стана почти перфектно. Само там, където беше най-много олято не се матира добре. Като че ли гадостта от ароматизатора се е пропила в пластмасата.
Използвах свалянето и да почистя ламелите.
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Вто 28 юни 2022 16:09
Не беше ли по-лесно да се намери пластмасата от морга и да се смени?
Piqndurnik
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот Piqndurnik » Вто 28 юни 2022 16:17
Нямам време да обикалям по морги. А и трудното беше свалянето, докато го налучкам. Работата беше 10-15 минути шкурене, 2х1 минута пръскане и 3-4 минути сглобяване и монтиране.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 28 юни 2022 18:55
Може да качиш снимка на финалния резултат
Piqndurnik
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот Piqndurnik » Сря 29 юни 2022 11:13
Така увеличена, не е много за гордост. Следващия ароматизатор ще покрие петното, а ако пак изтече, поне вече зная как се сваля :mhihi
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 29 юни 2022 12:01
добре е , само символите е трябвало да защитиш , че са навяти и те с мараня от спрея
Piqndurnik
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот Piqndurnik » Сря 29 юни 2022 13:13
Щеше да остане петно около тях (още не знаех че няма да матира долу). По-скоро още две ръце да ги залича напълно, но нямах време да чакам още 2 или 4 часа.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 48 госта
