Предварително се извинявам, ако повтарям темата, но намерих само за B5 (или 5.5)
Накратко, един ароматизатор изтече, не съм го хванал овреме и сега ми се набива в очите едно грозно петно. Мисля да го пръсна с матова боя, но трябва да сваля духалката.
Passat B6 Как се сваля централната духалка?
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
- Piqndurnik
Re: Passat B6 Как се сваля централната духалка?
Успях. Държи се на шест щипки: две горе и четири долу.
Бих го облепил с фолио, вместо да го пръскам със спрей, първо го заглади с шкурка 600-800 , подгъни фолиото да влиза между духалката и таблото и ще стане чудесно. Ако избереш сиво фолио ще заприлича на духалките на B7
- Piqndurnik
Вече е монтирано: шкурка и две ръце черен мат с по два часа съхнене. Стана почти перфектно. Само там, където беше най-много олято не се матира добре. Като че ли гадостта от ароматизатора се е пропила в пластмасата.
Използвах свалянето и да почистя ламелите.
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Не беше ли по-лесно да се намери пластмасата от морга и да се смени?
- Piqndurnik
Нямам време да обикалям по морги. А и трудното беше свалянето, докато го налучкам. Работата беше 10-15 минути шкурене, 2х1 минута пръскане и 3-4 минути сглобяване и монтиране.
- Piqndurnik
Така увеличена, не е много за гордост. Следващия ароматизатор ще покрие петното, а ако пак изтече, поне вече зная как се сваля
добре е , само символите е трябвало да защитиш , че са навяти и те с мараня от спрея
- Piqndurnik
Щеше да остане петно около тях (още не знаех че няма да матира долу). По-скоро още две ръце да ги залича напълно, но нямах време да чакам още 2 или 4 часа.
Потребители, разглеждащи този форум: evg_eni, ilkapavlova и 44 госта
