Здравейте!
Колата ми е пасат б5.5., 1.8 Т, мотор AWT.
От скоро започнах да чувам силно къркорене от един маркуч под пасажерското место, който изглежда като отдушник някакъв.
Появява се, когато ползвам парното, като го пусна да духа студено. Казаха ми да проверя дали духа топло, духа.
Знаете ли каква може да е причината?
Предварително Ви благодаря!
Passat b5.5, 1.8T AWT - къркорене от маркуч под пасажерското място.
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Passat b5.5, 1.8T AWT - къркорене от маркуч под пасажерското място.
И аз чувам подобен звук, но за мен той идва от арматурното табло. При теб може да не е от това. Разбрах, че при маркучите през които преминава охлаждащата течност има клапан(не съм сигурен дали е само на единия маркуч), който регулира притока на течността към парното и от това се получава този звук.
Входа и изхода на радиаторчето на парното на Пасат В5.5 са отпред до акумулатора, под кората. Под пасажерската седалка няма маркучи за парно. Снимай въпросния маркуч , в който се съмняваш, защото така както го описваш това са въздуховодите , които отвеждат въздух под предните седалки в краката на задните пасажери.
Благодаря,че се включихте!
Става дума за маркуч, който е отвън под прага.
Днес видях,че има такъв и под шофьорското място. Аз чувам къркорене само от този под пасажера.
Пришагам снимка.
Пришагам снимка.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], T_anker_A и 62 госта
