Caddy 2012 - Разлика между дигитален скоростомер и стрелката
Caddyluck
Регистриран на: Чет 03 мар 2022 18:14
Мнениеот Caddyluck » Сря 29 юни 2022 8:44
Имам следния казусКади метаново "12г.. Стрелката на километража дава разлика с над 20 км.от дигиталния дисплей в средата.какъв може да е проблема?
fur1ous
Двигател: CFMA
Re: Разлика в скоростомера
Мнениеот fur1ous » Сря 29 юни 2022 8:59
20км/ч ако караш с 240км/ч са нормални при VW.
Иначе несъобразени гуми/джанти.
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 29 юни 2022 11:04
Стрелката и дигитала в средата трябва да показват винаги еднакво. Явно има проблем с таблото, но какъв е не знам ... От едно и също място ли взимат сигнал ... стрелката калибрира ли се ... При всяка скорост ли дава точно 20 км/ч, в спряло положение какво показва стрелката?
Показанията на таблото спрямо GPS скорост може и почти винаги дава отклонение нагоре.
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Сря 29 юни 2022 11:06
Прилича на разглобявано и после зле сглобено табло.
Caddyluck
Мнениеот Caddyluck » Сря 29 юни 2022 16:04
Колата така дойде от Италия.Със сменена ск.кутия ,ако това има отношение.Обслужвана е в оторизиран сервиз за VAG,.С увеличаване на скоростта разликата се увеличава.Правена е няколко пъти диагностика,но няма грешки в тази посока.Гумите са по препоръка
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 29 юни 2022 17:05
трябва да се калибрира мисля че има опция с ваг-ком
Caddyluck
Мнениеот Caddyluck » Сря 29 юни 2022 17:23
Имам кабел.Някой да даде напътствия...?
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 29 юни 2022 17:37
Caddyluck
Мнениеот Caddyluck » Сря 29 юни 2022 20:48
Мерси, колега.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Re: Caddy 2012 - Разлика между дигитален скоростомер и стрелката
Мнениеот dispatch » Чет 30 юни 2022 16:37
Алтернативния скоростомер, който се появява на LCD екрана, в какви мерни единици показва скороста?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 30 юни 2022 18:38
Според мен стрелката е сваляна и зацепена грешно
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 30 юни 2022 19:11
да пусне колегата един тест на таблото с ваг-ком да се види къде застват стрелките
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Пет 01 юли 2022 12:01
Стрелката е сваляна и след поставянето, не е пускан тест за ръчното и калибриране.
dispatch
Мнениеот dispatch » Пет 01 юли 2022 19:23
Моето табло работеше по същия начин. Оказа се, че с оригиналното нещо се е случило и джамбазина го е сменил с някакво..., което е свалено от автомобил с десен волан и мерещо в мили. След това го е отворил и сменил само циферблата, който е в км/ч, а стрелката продължава да си мери в мили/ч. Само алтернативния дигитален километраж показваше в км/ч.
Не се поправя - сменя се с друг /правилен/ киломертаж.
