Здравейте,
Един много странен въпрос, но не можах да намеря отговорът никъде, засега.
Паднала ми е капачката на оригиналните джанти на Голфа Джанти, а в интернет продават от 55мм до 76мм. Въпросът ми е кой размер е точно за тези джанти. С шублер диаметъра е някъде 57мм.
Ще бъда благодарен, ако някой е наясно с този въпрос.
Благодаря предварително!
Golf MK6 джанти - размер капачки?
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Golf MK6 джанти - размер капачки?
Според показанията на шублера
Техническите характеристики(чертежи) на капачките не са ми известни, затова и питам. Има 55мм, има и 56мм, а и 60мм....Къде обаче е измерено това?
Най-логично е да е 56мм, но искам да съм сигурен, ако някой колега е купувал такива.
- Vlad777
- King of the Road
Вариант 1 - намираш шублер и мериш вътрешния отвор на джантата.
Вариант 2 - сваляш някоя от наличните капачки на джантите и измерваш диаметъра й.
Вариант 3 - като свалиш капачката виждаш какъв номер пише отзад и търсиш по него.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Добавка към горния вариант 2 - виж дали има парт номер.
Вариант 4 - отиваш в представителството по VIN ти дават номер на капачката -> купуваш си я от там ако не е много пари или си я поръчваш от алиекспрес.
- Vlad777
- King of the Road
Ако са оригинални джантите с колата (в смисъл с тях е излязла от завода), мога да намеря номера на капачката по VIN.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Номера на капачки за джанти:
- Прикачени файлове
- Screenshot 2022-07-07 at 07-05-50 VW Golf_Variant_4Motion Europe 2010 (Golf) Wheels brakes 60155 - Catcar.info.png (36.03 KиБ) Видяна 1467 пъти
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 108 госта
