Golf 5 1.9 TDI губи спирачките
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Чет 07 юли 2022 19:50
Колеги, колата от заглавието е 105 коня, мотор BKC. Спрях на една бензиностанция, заредих, тръгвам и хоп, педала до долу мек и хваща точно преди да чукне най-долу. Минах 10 км до моя майстор, пак тъй. 3 дена я кара и сега и аз я карах няма и помен от това…спира си нормално :gruebel :gruebel. Течност има. Теч няма никъде. Нищо не свети по таблото. Някъде бях чел abs че може да е…? Идеи?
chriss
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 18:24
Автомобил: VW MK4
Двигател: ATD PD TDI
Re: Golf 5 1.9 TDI губи спирачките
Мнениеот chriss » Пет 08 юли 2022 8:49
Тандем помпа може да е .
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 08 юли 2022 9:40
според мен е серво
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 08 юли 2022 10:28
Ако е серво, няма ли да стане твърд педала?
Аз залагам на две неща: стара течност , поела доста влага и/или проблем в спирачна помпа
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 08 юли 2022 10:55
И аз НЕ залагам на серво. Педалът става много твърд, трудно се натиска тогава.
От някъде се губи налягане и нещо по системата не уплътнява.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 08 юли 2022 11:28
Уплътнение на бутало на спичарната помпа пропуска, но про'пуска си е вътре и няма теч и загуба на спирачна течност. Първо това бих проверил, за мен това е проблемът на 99%.
Ремонт - смяна на помпата.
Последна промяна от milmar на Пет 08 юли 2022 11:31, променено общо 1 път.
bkunev
Мнениеот bkunev » Пет 08 юли 2022 11:31
samo_pechka написа:Ако е серво, няма ли да стане твърд педала?
Един майстор ми каза ако е със серво стандартно, не електрическо /каквото и да значи/ да търсим проблема в помпата...А къде се намира тази помпа?
milmar
Мнениеот milmar » Пет 08 юли 2022 11:32
bkunev написа:...А къде се намира тази помпа?
Най-вероятно от другата страна на педала за спирачките :-) .
bkunev
Мнениеот bkunev » Пет 08 юли 2022 12:47
milmar написа:
:biggrin :biggrin Имах в предвид долу зад педала или горе под казанчето...
milmar
Мнениеот milmar » Пет 08 юли 2022 12:59
Под казанчето.
bkunev
Мнениеот bkunev » Пет 08 юли 2022 15:24
...от това което разбрах реших първо сменям спирачна течност, после помпа и после незнам... Ще пробвам ако проблема се прояви пак...
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пет 08 юли 2022 17:44
Следващия път само да не се забиеш на някой в задницата. Щото на брачедката става веднъж 2 пъти така и и викам, ходи смени спирачна помпа. Е не отиде, отиде после за помпа и тенекеджия. Не е толкова скъпа тая помпа, ако нямаш отстъпки по вносителите, кажи ще ти дам информация.
bkunev
Мнениеот bkunev » Пет 08 юли 2022 19:35
Смяната на течността ще е с помпата задължително, отстъпка имам, но ти благодаря! ;)
Мнениеот stefan4o » Пет 08 юли 2022 19:52
Направо ходи да ти я сменят, ако не знаеш как. Ще се утепАш някъде.
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Пет 08 юли 2022 22:39
И аз клоня за помпа. Може дори да е здрава помпата, но един боклук в течността застанал където не трябва и фала е готов. Правилно сте се насочили към смяната.
Потребители, разглеждащи този форум: DanZki и 66 госта
