Passat 7 2.0 (170) друса/тресе
nikito00
Регистриран на: Пет 08 юли 2022 19:46
Мнениеот nikito00 » Пет 08 юли 2022 20:13
Здравейте колеги,
Имам следния проблем, Колата е Пасат 7 2012, автомат 2.0 тди, 170 коня, комби..
имам я от 7 8 месеца и от скоро, при смяна от 3та на 2ра и от 2ра на 1ва скорост, се усеща нещо като чукване, като че ли мотора се тресе, веднъж. Ако намалям леко скороста, друсането се усеща мн леко, понякога го няма.
Когато набира колата, пак е така, ако леко давам газ, се усеща как превключва и все едно мотора се претриса пак еднократно .. ако набира по бързо, не се усеща нищо.. питах тук там мнения, че бях на почивка когато го усетих, приличало на тампон на двигатела или на кутията.. ходих при 1 майстор, каза че тампомоните не изглеждали прецакани, ходих при друг, който каза че за него колата била ок, само един лагер се чувал. ДА ама НЕ.. когато я купих не правеше така, качвах се и на др пасат като моя, няма нищо общо.. Някакви идеи какво може да е ? колата е обслужена ноември, сменено е маслото на DSG-то..
Последна промяна от radotom на Пет 08 юли 2022 20:16, променено общо 1 път.
Причина: Преместена в правилния раздел
Vencitu
Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
Re: Passat 7 2.0 (170) друса/тресе
Мнениеот Vencitu » Съб 09 юли 2022 8:04
Да проверят средният тампон двигателя(намира се на моста) да не е скъсан, от него се получават доста странни вибрации.
nikito00
Мнениеот nikito00 » Сря 13 юли 2022 13:52
колко струва тампона, колега? и бързо ли се сменя.. мисля да го сменя без значение дали е ок.. 2ма майстори вече ми казват колата е ок.. ОБАЧЕ НЕ Е .. аз я карам и я усещам..
nikmar
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Мнениеот nikmar » Чет 14 юли 2022 9:05
Смени тампона, но ако е оригинален, го запази, защото не се знае, първо, дали е от него, и второ, дали новият няма да е по-зле (афтърмаркет?)...
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Мнениеот mtm_golf » Нед 30 окт 2022 21:35
Колега, откри ли откъде е проблема. При мен го има същото нещо и си мисля, че е тампона на скоростите. Много се чудя дали да го сменям.
Потребители, разглеждащи този форум: Nickolay Georgiev и 43 госта
