Спирачни тръбички , медни или други?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 18 юли 2022 21:39
Наскоро при смяна на заден мост на джипката си накъсах две спир, тръбички, едната бе от модула на АБС-а до моста и доста дълга , другата по-къса. Почнах да търся железни , не намерих , после от кунифер - и такива не намерих у наше село, а колата ми трябва.
Накрая пак се примирих и сложих медни .
Понеже съм сменял и на други коли и все медни, не съм имал досега проблем. Нито се е раздувала или пръскала тръба.
Но ме интересува следното: законово имаме ли право да караме с медни тръбички? Какво става при ПТП ? Отказ от обезщетения от застраховател?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Спирачни тръбички , медни или други?
Мнениеот tdi fen » Пон 18 юли 2022 21:48
не съм чул да има проблем при ГТП не гледат какви са важното е да има спирачки
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 18 юли 2022 21:56
Медна 6 мм външен издържа спокойно 100 бара.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 18 юли 2022 22:00
Че държи -държи. Ама колегата пита дали е приемливо по закон?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 19 юли 2022 7:01
По закон не знам как е, преди слагахме медни защото по лесно се прокарват по оригиналните държачи и дори ги боядисвахме, но забелязахме, че много бързо се стига да окисляване особено до нипела който е метален и отвиване след 2 години примерно е почти невъзможно да стане без скъсване на медната тръба. От 4-5 години монтираме метални, но в столицата до нас има на 5-6 км човек който ги прави по размер
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 19 юли 2022 7:53
Купувам тръбички на ATE - стоманени (номер 24.8134-0560.1 - 6 мм с дължина 5 м за около 25 лв). Противно на схващането, че трудно се работи с тях - това не е вярно. Огъват се на ръка в необходимата форма. Само трябва да имаш инструмент да им направиш "буренцата" в краищата.
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Вто 19 юли 2022 10:32
samo_pechka написа:Но ме интересува следното: законово имаме ли право да караме с медни тръбички? Какво става при ПТП ? Отказ от обезщетения от застраховател?
Аз мисля, че медните са за препоръчване, но са по-скъпи и затова има други от финансови съображения.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 19 юли 2022 14:56
Не мисля, че ценово са кой знае колко по-скъпи . Говоря за универсалните разбира се. Инак тия дето са спец по кола/модел са майката си трака ценово . И са железни с покритие някакво ( пвц мисля, но не съм на сто процента сигурен ). Отделно ако са дълги линии са зор с транспорта , не позовляват много много гънене.
От кунифер са супер, само дето като кажа за такива, ме гледат кат извънземен.
К.Одаджийски написа:..От 4-5 години монтираме метални, но в столицата до нас има на 5-6 км човек който ги прави по размер
От кунифер ( cunifer ) ли ги прави?
П.п. за незапознати с точно с този материал за спирачни системи https://www.cunifer.com/
В Германия са проблем да се кара с бакърени тръбички, спират от движение. От кунифер няма проблем.
muns61 написа:Медна 6 мм външен издържа спокойно 100 бара.
Съгласен. Доста издържат, въпреки противоречивите данни и мнения.
Аз лично нямам проблеми с такива.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 20 юли 2022 7:09
Не знам от какъв материал ги прави, за сега държат на ръжда по мои наблюдения на коли, но са само 4-5 години
