Тъй като До сега съм карал само дизел и съм запознат с техните плюсове и минуси.
Относно бензина нямам никаква представа.
Решил съм да вземам пасат В5 - 5.5 .
1999- 2005 година .
Насочил съм се към 1.8Т - 150 к.с.
2.0 - 130 к.с. и двата двигателя са от фейс- лифтовата гама на модела.
Питането ми е как стоят нещата с поставяне на газов инжекцион?
Носят ли на газ ?
Забелязал съм, че 2.0 .има 130 и 116 к.с .
Каква е разликата помежду им и кой е по удачен за газ ?
1.8 преди 2001 година имат 115 и 125 к.с .
До колкото разбра са чист бензин .
Как стоят нещата при тях .?
С две думи търся пасат да го карам на газ .
Въпроса ми (темата ) може да се повтаря .,за което се извинявам.
Покупка на пасат В5 - 5.5 бензин
cecoa1
- Двигател: AVF
Re: Покупка на пасат В5 - 5.5 бензин
Всички бензинови мотори на тоя Пасат стават за газ.
2,0-130 го избягвай, известен е, че харчи доста масло. Разликата със 116к.с. е, че при 130 е с по пет клапана на цилиндър, а по-слабия само с по два.
2,0-116 също често подхарчва масло, но в по-разумни количества. Като цяло е много здрав и опростен мотор, с евтина поддръжка. До около 2 литра на 10 хиляди километра, е нормален разход на масло при него. Приятен е за градско, има сила от ниски обороти. Като конструкция е брат на 1,6- 100к.с. но върви малко по-адекватно за това купе. Друг плюс е, че този е от няколкото бензинови мотора, при които има опция да е с 4х4 колата, при другите четирицилиндрови няма такава комбинация, поне при този Пасат.
1,8Т - има достатъчно писано за него. Здрав, върви, много рядко харчи масло, но малко по-сложен като конструкция.
Общо взето, последните два са приемливите опции, вече от тях каквото изпадне читаво, или въпрос на вкус. Нагоре(2,3, 2,8) също стават на газ, но поддръжка и разход отиват вече също нагоре.
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Добре си се насочил, все още излизат сравнително запазени автомобили.
При всички случаи бих препоръчал да търсиш кола след 2001-ва година (файслифта на Б5 - Б5.5). Много от недомислиците са оправени и купето е по-добре защитено срещу ръжда.
Аз бих избирал между 2 мотора: 2.0 115 к.с. и 1.8Т, като по-често на вторичния пазар излизат вторите.
Карам такъв от 2016, преди това съм карал Голф 4 с 1.8Т и не мога да се оплача като цяло. Разбира се, има си и минуси - повече маркучлета, клапанчета и т.н., които си изискват поддръжка.
Колата е на газ, както и предходната - силно препоръчвам да се газифицира, особено при тия цени. Няма проблеми с клапани и светене на грешки, ако колата е изрядна и на бензин.
Благодаря , вече ми е по-ясно .
Какво да търся.
1.8 Т е първи избор.
Лошото е , че пазара е залят с дизели.
Ако не намеря читава бензинка.
Ще се върна към класиката 1.9 tdi 131 к.с.
Какво да търся.
gogogo79
- Регистриран на: Пон 02 яну 2017 1:24
- Автомобил: Kia Ceed x-ecutive
- Двигател: 1600 126 hp 2010 year
На мен ми се струва ,че е някакъв мазохизъм да се избере дизел пред газчица-та в настоящите времена. Е освен , ако разходът за гориво е без значение...,но се съмнявам,че случая е такъв . Ако няма читав Пасат 1.8т , аз бих гледал и други ВАГ модели със същия двигател.
gogogo79 написа:На мен ми се струва ,че е някакъв мазохизъм да се избере дизел пред газчица-та в настоящите времена. Е освен , ако разходът за гориво е без значение...,но се съмнявам,че случая е такъв . Ако няма читав Пасат 1.8т , аз бих гледал и други ВАГ модели със същия двигател.
Искам да е комби в краен случай купи
Набелязал съм да е пасат б5.5 .
Другия вариант е голф 4 тук варианта и само комби .
Smeagol написа:Добре си се насочил, все още излизат сравнително запазени автомобили.
2 литра масло на 10000 км това ми се вижда много .
Има ли вариант ( ремонт) за отстраняване или поне на половина да се намали този разход на масло ?
cecoa1
- Двигател: AVF
На тия цени, дори по-голям бензин на газ, ще изразходва в пари колкото дизела. Освен това, всички бензинови са Евро 4, а, от дизелите повечето са Евро 3, ако случайно затегнат екологията в градовете.
Освен Голф, може да включиш и Октавия комби, то е същата кола. Там обаче има 1,8Т с 4х4.
Отделно, има и Ауди, които са близки като техника с този Пасат.
gogogo79
Аз мисля ,че 2 литра масло на 10 к при 20 годишна кола са и последния проблем. Такава кола , даже и да е на малко километри , пак ще влиза често в сервиза. Една кола не се амортизира само от експлоатация а и от стареене на материалите... Но то от тези коли на малко км в България не мисля,че има така или иначе... Сега мернах две обяви на такива Пасати в Немско , които са на истински малко километри по 6-7 к евро струват , отделно транспорт , екотакса и тн. Никой Българин не би ги купил.
gogogo79 написа:Аз мисля ,че 2 литра масло на 10 к при 20 годишна кола са и последния проблем. Такава кола , даже и да е на малко километри , пак ще влиза често в сервиза. Една кола не се амортизира само от експлоатация а и от стареене на материалите... Но то от тези коли на малко км в България не мисля,че има така или иначе... Сега мернах две обяви на такива Пасати в Немско , които са на истински малко километри по 6-7 к евро струват , отделно транспорт , екотакса и тн. Никой Българин не би ги купил.
Дори и 2005 година да са 17 годишна кола ,това са много пари.
Има и един феномен се забелязва последните 2 години, цените на колите втора ръка са драстично поскъпнали като диапазона е от 500до над 3000 лв според марка модел и година на производство.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
gogogo79 написа:...аз бих гледал и други ВАГ модели със същия двигател.
+1 за 1.8Т - този ДВГ се монтира и на четирите марки от концерна (че и на форд :) ). намират се и гледани автомобили с ясна история, дори и на тези години. друг е въпроса относно цената, но там нещата са много разтегливи в момента.
cecoa1
- Двигател: AVF
joro_kem написа:(че и на форд :) ).
Кой е тоя Форд, за първи път чувам?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Не зная дали ще намериш такъв читав 20-годишен автомобил. Може и да има де, но цената няма да е хубава.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
според мен колкото и добър на външен вид все нещо ще трябва да се
ремонтира все пак говорим за 15-20 годишни автомобили,моето мнение е да търсиш нещо по-ново
- joro_kem
cecoa1 написа:joro_kem написа:(че и на форд :) ).
Galaxy
