Golf 5 1.9TDI много клизма ги докара 150 км/ч
Terziev77
Регистриран на: Пет 22 юли 2022 13:07
Мнениеот Terziev77 » Пет 22 юли 2022 13:17
Здравейте! От около половин година притежавам тази кола и вчера от любопитство реших да отидя на една стара писта да му видя пъргавината.. Всъщност, това което видях беше едно набиране до 140 и после с много клизма ги докара 150, като двигателя почна доста да прегрява.. Това нормално ли е, след като километража показва 260, онлайн графиките дават, че всъщност си достига 180-190, а при мен 140 таван и прегряване.. На какво може да се дължи това? Колата наскоро беше в бокса и всичко на пръв поглед е добре, на диагностика и живи данни също е добре. Водни помпи, радиатори, маркучи и тн също са добри, като даже радиатора и помпата са чисто нови..
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: Golf 5 1.9TDI
Мнениеот railfan » Пет 22 юли 2022 15:11
Е, колко мислиш, че му е силата на тоя голф 1.9 TDI 105 или 90 коня? VW са го тествали вероятно на стенд до максимум 187(176 при 90кс) км/ч, като при тая скорост мотора е в червеното на последната предавка и в никакъв случай не може да се кара продължително така. Това, че километража е разграфен до 260 нищо не означава. Защо не можеш да минеш над 140 - възможни проблеми много, като почнеш от тръгнал съединител, кофти нафта, кофти дюзи, проблем с турбината и какво ли не още... но и като цяло над тази скорост тази кола ще набира изключително трудно, все пак е ПД мотор, чиято сила е в диапазона от 1500 до 2700 оборота, под и особено над тях е доста муден.
На твое място не бих се напъвал повече от 140 с такава кола.
Terziev77
Re: Golf 5 1.9TDI
Мнениеот Terziev77 » Пет 22 юли 2022 17:00
105 коня е.. Интересното е, че и дебитомери, турбини, дюзи и тн., са добре. За прегряването четох за водни помпи и перки и тн, но те са ми сменени и някак излиза на теория, че всичко е, докато не се изпробва някъде. Съмнява ме голфа толкова да си може, като наскоро се возих в 90-коня 1.9, който прилично си стигна до 170-175км, а моя да се сопва на 140 и то с нови гуми дори.. съмнявам се да влиза в някакъв “авариен режим“ на такава скорост..
fur1ous
Двигател: CFMA
Re: Golf 5 1.9TDI
Мнениеот fur1ous » Пет 22 юли 2022 17:11
Голф 5 на незнаини километри предполагам? Съвсем възможно на 800 000 +, не знам какво очакваш вече и годинките почват да и тежат, не виждам с какво може да ти помогнем. Освен да ти дам съвет да свалиш мотора и да ревизираш всичко + нови радиатори друго не мога да ти кажа. 1.9 TDI не става за писта.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Golf 5 1.9TDI
Мнениеот stefan4o » Пет 22 юли 2022 17:24
Трябва да може и повече да вдигне. Явно има проблем колицата. Аз с карбураторната бабичка ги вдигам 180... даже съм ги подминавал. :stumm
samo_pechka
Re: Golf 5 1.9TDI
Мнениеот samo_pechka » Пет 22 юли 2022 20:52
Не ти е в ред колата . Виж я занеси на запознат с тези мотори, да я види. Това с вървежа как да е, има някаква причина, но не трябва да грее . Това греене е много по-притеснително за мен.
П.п. да не е автоматик тая кола?
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Re: Golf 5 1.9TDI много клизма ги докара 150 км/ч
Мнениеот kukata_pasat » Съб 23 юли 2022 18:44
Направи диагностика в движение виж стойностите на дебитомера и турбото, прегледай обстойно един по един ама наистина обстойно всички вакуум маркучета провери щуцера на тандем помпата.Най вероятно може да е от следните неща които изброих(но без диагностика няма как да се каже).
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 24 юли 2022 7:00
Що му говорите на човека( някои колеги),че този мотор толкова си можел. Явно трябва ''доктор'' дето чува петела на ваговете. Преди голфито което карах с 1Z мотор си вървеше със 160-170 без да се задъхва.Имам комшия с този мотор105 к.с. -180 си ги поддържа.
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Нед 24 юли 2022 7:05
Дори в Туран върви доста повече от описаното тоя мотор.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 24 юли 2022 9:05
Аз залагам на турбина, турбо пътища или затлачен горивен филтър. Имах Ауди с такъв мотор BKC за проба съм подминавал 200 по GPS, та тия приказки, че толкова си може....
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 25 юли 2022 7:52
Толкова можел този мотор и затова прегрявал. Толкова безумия в тема с 5 мнения не бях срещал скоро. Но занапред така ще е, хора, които се учат на всичко от фейся.
Нормално работеща кола и 50 коня да е, не би трябвало да загрява, че и дизел, освен ако караш на ниска предавка по някакъв страходен наклон, с пълна газ....
Просто трябва да се открие и реши проблемът, който явно съществува.
retaer
Регистриран на: Вто 02 фев 2021 21:29
Мнениеот retaer » Пон 25 юли 2022 8:49
Съгласен съм,че трябва кадърен човек да седне до тебе с лаптопа и да го направите това упражнение пак щото дизел да загравя на тая скорост с клизма е парадокс.Че аз на 1.6 голф4 на газ до 140си ги стига без особен зор но повече ме е страх а и без това беше вечер по пътя варна-добрич
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 26 юли 2022 16:03
Според мен проблема не е в мотора, колкото и да е издухан, а щом и прегрява... я провери дали имаш инерция, на някое колело да не би да затягат накладките. Задни спирачни апарати на дискови спирачки си е много чест проблем при фолксваген груп.
milmar
Мнениеот milmar » Пет 29 юли 2022 13:13
А центровка на предварение, горивоподаване?
Terziev77
Мнениеот Terziev77 » Пет 29 юли 2022 14:59
Една дума. Турбо. Нататък ви е ясно.. Наложи се да извадя още някой лев от джоба, но пък честно казано сега е съвсем друга бира и поне към момента само това е било.. ще видим в близко бъдеще как ще е щото кола от автосервиз вече очаквам дори неочакваното..
