Стартова позиция на Предни чистачки Голф 4
rhoperese
Регистриран на: Пон 08 авг 2022 16:17
Мнениеот rhoperese » Нед 21 авг 2022 17:53
Здравейте ,
имам един дразнещ проблем с предните чистачки . Стартовата им позиция е много нагоре и са почти по средата на предното стъкло . Свали рамената пуснах на празен ход и ги нагласих на по-долна позиция , след което дадох на контакт и те пак се върнаха по средата , все едно не съм ги намествал . Някакви идеи от какво може да е това ? Също така в момента чистачките почти удрят кората под тях и си мисля , че дори да ги наглася в по-долна позиция те ще удрят кората и даже капака , защо правят това движение толкова надолу ?
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Re: Стартова позиция на Предни чистачки Голф 4
Мнениеот MamaMy » Нед 21 авг 2022 21:29
Трябва да се позиционират раменете на трапеца спрямо моторчето. Някой е ровичкал и ги е разместил.
rhoperese
Мнениеот rhoperese » Пон 22 авг 2022 11:36
А трябва ли да се бара моторчето или само свалям тия рамене и ги намествам ?
MamaMy
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Мнениеот MamaMy » Сря 24 авг 2022 18:48
Не става въпрос за рамената които държат чистачките, а за механизма до моторчето. Няма нужда да се сваля нищо. Трябва да се разхлаби и да се презацепи от някой който знае какво прави. Като ти чета въпросите не е работа за теб.
rhoperese
Мнениеот rhoperese » Пет 26 авг 2022 15:29
Презацепването е елементарно , благодаря все пак .
