Голф 3 1.6 ABU Проблем със запалването
kris_90
Регистриран на: Нед 28 авг 2022 19:47
Мнениеот kris_90 » Нед 28 авг 2022 20:05
Здравейте колеги, започнах да връщам живота на един Голф 3 1.6 ABU. Колата има следния проблем върти, но не иска да запали. Предполагам че проблема може да е Датчика на коляновия вал, но днес разглобих карбуратора и забелязах че не качва гориво. Сменени са: свещи, дистрибуторна капачка, делко кабели. Колата няма газ. Какъв може да бъде проблема. Благодаря предварително! :love.vwclub
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Голф 3 1.6 ABU Проблем със запалването
Мнениеот tdi fen » Нед 28 авг 2022 20:56
бензинова помпа ?
kris_90
Мнениеот kris_90 » Нед 28 авг 2022 21:17
Колега не съм отварял помпата. Когато съм по свободен ще я отворя и нея да я видия. Исках и друго да помоля ако има някой с този мотор може ли да направи снимка къде се намира датчика на коляновия вал.
P.S. Помпата съм я сменял преди 7-8 години.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 28 авг 2022 21:24
ABU няма датчик на коляновия вал. Датчика е на разпределителния вал и се намира в делкото.
Впръскай или сипи с едно шише МАЛКО бензин в карбуратора и виж дали ще припали.
Като дадеш на контакт някои да слуша в багажника дали бензиновата помпа се включва за кратко. Замерете дали стигат 12v до нея при подаване на контакт. Намира се под кичето в багажника. Има кръгъл капак с 3 винта.
Пак да повторя. При подаване на контакт до помпат достигат 12v само за около 2-3сек! Тоест за да я замериш трябва да сте двама. Ако си сам може да използваш крушка от габарит с два кабела и да видиш дали ще светне.
kris_90
Мнениеот kris_90 » Нед 28 авг 2022 21:39
dontaskdontsay написа:ABU няма датчик на коляновия вал. Датчика е на разпределителния вал и се намира в делкото.
Колега правих го това с шишето тръгва да пали и гасне. А за това че няма ДКВ не знаех. Смених и делкото защото на диагностика показваше проблем на датчик при делкото. Следва да тествам помпата. Благодаря отново за бързите отговори.
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Нед 28 авг 2022 21:44
Колегите вече са посочили, но ако помпата работи виж и бензиновия филтър дали не е запушен ако колата е стояла доста време и не е карана понеже не си споменал. Щях да забравя огледай хубаво и буксата на помпата са окислени жици и лош контакт.
PS.Само за протокола ABU няма карбуратор а моноинжикция+дросел
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
