VW PASSAT B5.5 1.8T, AWT - 2001 г. бензин/газ
Здравейте, от 3-4 месеца често ми се появяват две грешки :
P0411 - Secondary Air Injection Incorrect Flow Detected.
P0171 - System Too Lean Bank 1
грешките се появяват както на бензин така и на газ,
симптомите които забелязвам са труден студен старт сутрин,
грешките се появяват когато колата е в ниски обороти, стоя на светофар или пък при тръгване от място.
Когато карам по магистрала 140 - 150 км./ч не се появяват. Колата върви добре. Имаше един откачен
маркуч между FPR и колектора, но и след като го закачих, отново се появиха тези грешки.
Някой да е имал подобни проблеми и дали (и как) ги е решил успешно ?
Passat B5.5 - P0411 и P0171
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Passat B5.5 - P0411 и P0171
През менюто OBD погледни ТРИМ времето. Краткото,и дългосрочното. Не пречи да покараш на бензин 200-300 километра,и посещение на сервиз за АГУ,да погледнат настройките на уредбата.
- _cynep
- Регистриран на: Вто 19 мар 2019 13:17
- Автомобил: Passat B5 5
- Двигател: AWT
Zdravko Zankov написа:През менюто OBD погледни ТРИМ времето. Краткото,и дългосрочното. Не пречи да покараш на бензин 200-300 километра,и посещение на сервиз за АГУ,да погледнат настройките на уредбата.
Здравей, карах я на бензин 2 седмици, като през това време направо спрях газта от кранчето на бутилката. Отново се появяват грешките.
Късото трим време са ОК - между -10 до +10, дългото трим време е -14 .
Zdravko Zankov
Трим времето изглежда ок, освен да дърпа въздух от някъде след дебитомера?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
катализатор имаш ли ?
Zdravko Zankov
Ако липсва, грешките не са от тая липса.
- _cynep
- Двигател: AWT
tdi fen написа:катализатор имаш ли ?
Имам катализатор.
