Здравейте, колеги.
Някой минавал ли е по този път: подмяна на катализатор на Passat B5.5 1.8T AWT?
Наслушах се и нагледах на различни мнения, предимно - разкарай го и изолирай втората ламбда сонда. Това, обаче, най-вероятно ще доведе до проблеми на ГТП.
Други пък са сложили универсален катализатор (с преправяния, защото при B5.5 има кривки след изпускателните колектори).
Трети си карат така...
Причината да се замисля за това е лошата миризма, която идва от изпускателната система при натоварване на мотора или минаване през неравен път, както и леко завишен разход, който не се промени след пълно обслужване на колата, нови свещи и нова първа ламбда сонда Bosch.
Ще се радвам да споделите своя опит и марка/модел катализатор, който сте сложили.
Подмяна катализатор Passat B5.5 1.8T AWT
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Re: Подмяна катализатор Passat B5.5 1.8T AWT
Оригинала е истината. Виж някой близък до VW магазин да ти даде 15% отстъпка.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Личен опит,на ГТП на бензин,без катализатор, влезе в зелената зона,на около 2000 оборота.
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
Аз съм със същият пасат, нямам катализатор и вече 3г нямам проблем на прегледа, но съм на газ. Немисля, че ще имаш проблеми
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Ако само прегледа те притеснява, проблем надали някога ще имаш, а дори да имаш след 5 години примерно, ще ги мислиш тогава, а не сега.
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Благодаря на всички за отговорите.
Оригинален катализатор няма да е - цените са 1/3 от колата.
Аз също карам на газ, не съм имал проблеми с отработените газове досега.
Как стои въпросът с изолирането на 2-рата ламбда сонда и прави ли това проблем в работата на мотора (светещи лампи и т.н.)?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Zdravko Zankov написа:Личен опит,на ГТП на бензин,без катализатор, влезе в зелената зона,на около 2000 оборота.
А на празен ход?
- fur1ous
- Двигател: CFMA
Ясно е защо катализатора е в лошо състояние щом караш на газ, от нея е, общо взето така се случва. Махай го, сондата ако прави проблем софтуерно трябва да се отстрани.
Zdravko Zankov
stefan4o написа:Zdravko Zankov написа:Личен опит,на ГТП на бензин,без катализатор, влезе в зелената зона,на около 2000 оборота.
А на празен ход?
Нямам идея, служителите я действаха,хем исках на газ да мерят.
вчера смених на мой познат със същия двигател катализатора , цената му е 360лв на марка JMJ има и Bosal за 600лв
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
За моята кола /не е фолксваген евро 3/ има оригинален катализатор поръчка от немско ще дойде на около 1700 лв, но ми идват малко в повече тия пари и монтирах някакъв универсален метален катализатор, просто да имам катализатор въпреки че втората сонда е изолирана. На клиент са монтирали преди около година някъде заместител на оригиналния катализатор на един форд и вече има проблем с него, счупила се е питата вътре, дрънчи и явно от време на време запушва генерацията защото каза че му губи мощност в някои случаи.
- buller
К.Одаджийски написа:...монтирах някакъв универсален метален катализатор...
Именно това ме предупредиха и мен. Предвид че карам на газ, металният катализатор ще бъде унищожен бързо. Замяна само с керамичен катализатор.
