Ето и малко снимки на самите ръжди, дано добиете представа:
Леки ръжди VW Passat B5.5
Здравейте, предстои ми да пооправя колата външно след стягането на мотор и ходова част. По купето има леки ръжди, които желая да премахна. Ръждите са по калника, багажника, тавана и предния капак. Говорим за точици ръжда, които със сигурност не ми е приятно да гледам и желая да премахна. Беше ми представено, че са се получили от движение с по - голяма скорост и камъчета са задирали боята. Въпросът ми е дали има начин да премахна по някакъв начин тези ръжди, защото обмислям да отида до бояджия, който да ми даде мнение също, но ме притеснява, че работата ще отиде към боядисване на цял детайл. Някой от вас срещал ли се е с подобен проблем и успявал ли е да го разреши без да се боядисва изцяло детайла, а само областта с ръждата? Споделяйте мнения и препоръки.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Re: Леки ръжди VW Passat B5.5
Естествено,че трябва да се боядиса цял детаил, дори е редно. Ако се кърпи на място винаги ще си личи, все пак кърпиш 20 годишна боя с нова такава.
Калника и да го оправиш след около година ще избие пак, другите може и повече да изкарат, зависи.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
точно пък тези около предното стъкло почти невъзможно да се оправят качествено без да се свали стъклото
fur1ous написа:Естествено,че трябва да се боядиса цял детаил, дори е редно. Ако се кърпи на място винаги ще си личи, все пак кърпиш 20 годишна боя с нова такава.
Искаш да кажеш, че ако целия детайл се пребоядиса и възстанови след година отново ще избие ръжда, или имаш предвид, че ако се “закърпи” положението, ще избие пак?
- fur1ous
- Двигател: CFMA
На калника ще избие 100% до две години, най добре вземи друг калник, тоя не го виждаш,но отвътре целия е ръждясал.
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Колега, без да съм майстор/експерт или друго, си мисля че си изпуснал момента да можеш да коригираш тези петна локално.
Аз също имам 1-2мм точици по предния капак и ги запълвам с боя, за да се запечатат и да не позволяват на окисляването да си свърши работата.
По-добре при бояджия и той да си каже мнението...
Потребители, разглеждащи този форум: Nickolay Georgiev, petiop и 57 госта
