Добро утро колеги, търся помощ и съвети. Пасата ПОНЯКОГА когато е студен при плавно подаване на газ прекъсва - трябва да натисна газта здраво за да го преодолее и да се оправи. Прави ми впечатление, че когато прави така се сменя гласа на мотора все едно се чува аванса на някоя лада. С нов оригинален АГР съм, с нов демпфер и съединител, дюзите преди около месец ги гледаха през диагностика - без проблем. Четох доста в различни форуми и нещата клонят към кабели и или някой датчик. Ако някой е минал през това моля да сподели.
Хубав и успешен ден и приятен уикенд.
п.п От Ямбол съм.
Пасат Б7 2.0 тди 140 кс 2011 CFFB когато е студен при плавно подаване на газ прекъсва
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Пасат Б7 2.0 тди 140 кс 2011 CFFB когато е студен при плавно подаване на газ прекъсва
Виж как въврви налягането на рейла на празен ход, дали прави големи пикове нагоре и надолу.
Имам същия проблем обаче съм със 2.0 BKD т.е помпа дюза пуснал съм и аз тема и чакам за помощ. И при мен инжекторите ми са изцяло в норми и на живи данни не хваща нищо странно в работата. Ще следя тук и ще пиша ако има развитие с моята кола. Ако разрешиш проблема ще се радвам ако драснеш какъв е бил проблема.
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
Така след избушване на дпф и чипосване карах година и половина и излезе турбото.Сега с новото няма проблем
- milmar
ulipet написа:.... и излезе турбото.Сега с новото няма проблем
Не мисля, че в случая, както е описан:
има връзка турбото, даже аз лично не бих се съмнявал въобще. При ниски обороти и плавно потегляне заявките към турбото са минимални и каквото и да му има, не би се проявило като видим проблем.Божидар Нихорлиев написа:..... Пасата ПОНЯКОГА когато е студен при плавно подаване на газ прекъсва - трябва да натисна газта здраво за да го преодолее и да се оправи. .....
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
На помпа дюза 2.0 съм го виждал това когато се позапълни ДПФ, след още към 50 километра се включва регенерация и изчезва до следващия път. Може да се каже, че е нормално, софтуера така е нагласен, започва да пренастройва подаването на гориво към закъснение за да вдигне температурата на ДПФ. Средния разход по борд почва да се вдига. Абе развалиха колите с тези ДПФ-и. Евро 4 ли е по талон пасата?
- ulipet
- Двигател: CFF
давам ви безплатен съвет за който платих 1500лв без пътната помощ ...до сервиз в пловдив...и към пазарджик където откриха проблема
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Точно така се държеше при мен с новия EGR( изменя гласа и не се форсира). Пробвай да го запушиш и карай така няколко дни за да се убедиш че е в него. Ще ти всетне лампата на мотора, но не се заглеждай в нея. Не се лъжи че някой ще ти го изключи софтуерно. Искат да изключат всичко (EGR, DPF...). След като си купих залъгалка за EGR и вече е изключен.
Божидар Нихорлиев
- Регистриран на: Пет 15 юли 2022 5:17
Извинявам се за забавянето, но отдавна решихме проблема. Беше дюза.
