Passat B6 1.4 TSI 2010 г. смесване на масло и бензин причини?
Kаква може да е причината да вкара бензин в маслото.Колата е VW Passat B6 1.4 TSI 2010 година метан,бензин.Сменихме бензиновата помпа, сменихме и маслото за сега не мирише на бензин,но от като е студен двигателя капе от някъде бензин.
- Петьо.Божилов1
- Регистриран на: Сря 18 яну 2017 21:13
- Автомобил: Passat B6 Variant 2-0 FSI 150ks
- Двигател: BVY
Re: Passat B6 1.4 TSI 2010 г. смесване на масло и бензин причини?
Здравейте! Според мен някоя бобина е заминала и не може да изгори горивото в цилиндъра, съответно минава през сегментите и отива в картера :)
Здравейте, от една година съм собственик на Pasat B6 1.4 TSI Ecofuel и имам същия проблем, смених още като го взех помпата за високо налягане на бензина. Изминаха около 6 месеца и след проверка на маслото останових, че мирише на бензин. Нивото на маслото не се е качило или поне не е с много. Когато смених помпата свалих всички инжектори и ги дадох за почистване, оказа се, че единия е за смяна и го подмених. В крайна сметка имам 4 работещи инжектори в норма, помпа смененна преди 6 месеца но маслото пак има мирис на бензин.
Ако някой има и опит с този проблем нека да сподели.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
досега не съм виждал бензинова на която маслото и да не мирише на бензин
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Зимата особено ,като се кара на къси градски разстояния си смърди доволно на бензин .Лятото тоя ефект от бензинови пари не е толкова осезаем .Но пък ако се покачва нивото на маслото вече си е проблем .Колегата да каже в какъв режим я кара колата .
Случва се да карам на къси разтояния но бройката им е незначителна, а и колата обикновенно пали на метан. Най често се кара минимум около 8 км. Притеснява ме, че скоро даде грешка за богата горивна смес и аз го отдавам на бензиновите пари от картера.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Няма как ламбда сондата която е в генерацията преди катализатора да отчете богата смес заради бензинови пари от картера.
- Ивайло Димов
Колега колко често караш колата на бензин ,как я видя тази грешка ....закачихте колата на диагностика ли ?Какъв беше номера на грешката ?Ако имаш некоректно работеща ламбда сонда е напълно нормално да преобогатява горивната смес .Имаш ли образуван конденз на капачката за маслото ?Сега времето е достатъчно топло и един извънградски пробег 20-30 км би следвало да се изпари квото има като бензинови пари в картера.Като отвиеш капачката за наливане на масло трябва да има съвсем леко доловим мирис на бензин ,след като покараш извън града изчезва.Ако има остра миризма търси проблема с диагностика.
Зареждаш ли редовно свеж бензин ,защото си знаем качеството на горивата и като е стар и се лашка в резервоара му пада октановото число.
