Колеги, някой да обясни моля за какво е тази лампа на таблото?
Голф 4, TDI 1,9 2003 г. - жълта лампа
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Re: Голф 4, TDI 1,9 2003 г. - жълта лампа
ASR или ESP който е свързан с ABS ,трябва ти диагностика,за да се види проблема.
- Местоположение: Враца
Много бъркаш. Тази лампа съм я виждал и при мен,но много рядко светва. Нямам цитираните от теб асистенции.
- NikMar55
- Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
- Местоположение: Габрово
Това ще ти свърши ли работа?
- Ивайло Димов
Zdravko Zankov написа:Много бъркаш. Тази лампа съм я виждал и при мен,но много рядко светва. Нямам цитираните от теб асистенции.
То и аз по стикера в багажника и кодировката трябва да имам ESP и задна стабилизираща щанга ама нямам :) Таблата са унифицирани ,може и да е сменяно от друг собственик или автоджамбазина и да свети тази лампа ,а да няма реално този хардуер .Знаем колко са бъгави тези табла и как се освяткват по някое време .Може и да не означава нищо ,без диагностика играем на "тука има -тука нема " ,явно автора се е шашнал и за това пита .Реално като дадеш на контакт всички индикатори които са активни трябва да светнат и да угаснат ,освен ако таблото нещо не е манипулирано от някой хубостник.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Таз ламБа може да свети от много неща, като започнем от изключено ESP и стигнем до проблемен датчик на ABS или нещо ел по спирачната система (датчици), може да е и от датчик за странично подхлъзване. Без диагностика няма как да се разбере, кой елемент от спирачната система е, но е препоръчително да се направи диагностика по скоро.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
