1,9 SDI AYQ проблем след презацепване на ангренажен ремък
transporter5916
Регистриран на: Нед 11 юли 2021 14:53
Мнениеот transporter5916 » Чет 03 ное 2022 22:32
Здравейте колеги, днес реших да презацепя ангренажния ремък тъй като предишния собственик не го беше направил на белези и центровката на помпата беше на закъснение.След като направих процедурата с необходимите дорници за модела започнах да превъртам на ръка за по сигурно и след четвърт оборот заклини в клапан ( забравил съм да стегна болта на шайбата на разпределителния вал ) Върнах си на белези но след палене на двигателя се появи странен шум като от ролка . Колата си върви перфектно много по добре от преди но шумът и си остава . Въпросът ми е може ли при заклинването на буталото в клапана да съм прецакал хидравличния повдигач или да търся проблема другаде.
Благодаря предварително.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: 1,9 SDI AYQ проблем след презацепване на ангренажен ремък
Мнениеот goppa » Пет 04 ное 2022 6:12
Не мисля, че с внимателно превъртане на ръка можеш да повредиш клапан или повдигач.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 04 ное 2022 7:20
Да не си пренатегнал ремъка? Предполагам има обтяжна ролка?
Като се пренатегне звучи гадно малко.
transporter5916
Мнениеот transporter5916 » Пет 04 ное 2022 18:41
Здравейте,
Благодаря за бързите отговори. Оказа се проблемна обтяжна ролка ( не и сработваше механизма ) и ангренажен ремък ремък, След смяната им всичко е ок.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
