1.9 SDI (ASY) Пали трудно и мирише на сурова нафта
crazywiz
Регистриран на: Нед 06 ное 2022 17:35
Мнениеот crazywiz » Нед 06 ное 2022 17:54
Привет,
Става дума за WW Polo 1.9 SDI (код на мотора ASY), само когато не е палена дълго време 1-2 дни, пали много трудно и като запали, отзад изпушва бяло и мирише на сурова нафта.
Ето как пали в клипчето тук >
Подгревните свещи са сменени преди 2 седмици, няма разлика след смянята.
Слагана е добавка за дизел ХАДО.
Стойностите на дюзите се въртят около тези (без значение, загряла или студена, няма разлика и след слагането на добавката)
Address 01: Engine (038 906 012 HL)
16:53:02 Group 013
-0.09 mg/str Inj. Quantity
0.26 mg/str Inj. Quantity
0.14 mg/str Inj. Quantity
-0.31 mg/str Inj. Quantity
Някакви идеи от какво може да е?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: 1.9 SDI (ASY) Пали трудно и мирише на сурова нафта
Мнениеот tdi fen » Нед 06 ное 2022 19:21
центровка как е
crazywiz
Мнениеот crazywiz » Нед 06 ное 2022 19:50
По времето на смяната на свещите, сменихме и ангренаж, ремъци ролки, всичко би трябвало да е наред. Не се промени поведението на колата.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 07 ное 2022 9:34
Няма клип.
Моето предположение, на базата, на споделеното е, че се изпразва откъм нафта ГНП-ето.
Вече каква е причината за падането на нафтата в системата... има много причини. Основните са семеринг на вала на ГНП ( усеща се повечко в студеното време ) , или прониква отнякъде въздух и нафтата се връща в резервоаар ( маркучета за обратната нафта примерно, има и други причини)
Точно такива са симптомите, запалва трудно, мени обороти до почти аха да угасне за момент, гаснене, пушек ( бял) и после се оправя. Паленето след това е добре, до следващата сутрин.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пон 07 ное 2022 11:30
Горивен филтър сменете и после ровете по горивната система
