Golf mk3 1.6AEK 101к.с. проблем със смяната на скоростите.
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пет 28 окт 2022 17:20
Здравейте.Проблема е ,че след изминаване на над 15км 1-ва и 2-ра предавка започват да влизат много трудно - лоста трябва да се натиска много силно .Задната също като при нея се получава и едно подскачане на колата при влизане на предавката и се чува звук от изхъркващи зъбни колела .Като е студена колата няма никакви проблеми.Смених съединителя комплект (LUC),но явно не е от него.Благодаря
kazakstaneca
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Re: Golf mk3 1.6AEK 101к.с. проблем със смяната на скоростите.
Мнениеот kazakstaneca » Съб 12 ное 2022 12:19
Имаш износване на лостовия механизъм на скоростния лост, прегледай всичко под маншона на скоростния лост между седалките до скоростната кутия. Има пластмасови втулки, тампони и др. подобни, най-вероятно имаш нещо за смяна.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 138 госта
