Голф 2 1.3 55hp Проблем с парното
- VladislavYordanov1
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2017 19:55
Имам проблем с парното. Изчетох повечето теми във форума, но не намерих решение на моя проблем. На загрят двигател, когато подавам газ се усеща топлина, а през останалото време духа студено. Облепих клапите, промих водната система, жилото регулиращо клапите си работи, смених и радиаторчето на парното с ново(Марка Febi). Единия маркуч е много горещ, но другия не е чак толкова. И двата маркуча влизат директно в радиаторчето. Възможно ли е проблемът да е от менте радиаторче? Знам, че OEM радиаторчето е Валео.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Голф 2 1.3 55hp Проблем с парното
Механизмът с жилата работи ли?
Да, работи
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Проблемът е в радиаторчето,трябва и двата маркуча да са равномерно топли.
- Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
- Местоположение: Самоков
Колега,а обезвъздуши ли системата? Ако не си,на по-хладния маркуч,който влиза откъм купето в радиаторчето на парното на работещ двигател,стисни с "гарги"металната скоба и леко подвади маркуча за да "изцика"от там антифриз.Успех!
Това ще го пробвам тези дни. Относно ефикасността на парното, има ли някакво значение от къде минава водата първо? В момента инсталацията на маркучите е следната: Топлата вода първо минава през изпарителя на газта и след това отива при радиаторчето на парното. Така ли да оставя инсталацията или да я променя? Първо през радиаторчето да минава после през изпарителя. Има ли някакво значение?
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Вържи ги паралелно,не последователно. Или поне шунтирай изпарителя за проба.
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Въздух в системата,по една или друга причина не позволява циркулация на водата
- beuchat
- Двигател: 1.6 EZ
На тези коли е много трудно да остане въздух в системата,да не кажа,че е и почти невъзможно.Говоря от личен опит.Не знам колко пъти съм изпразвал системата напълно и частично,никога не съм имал проблем.А и авторът си е написал,че на изводите на радиаторчето на парното маркучите не са равномерно топли.
- muns61
- Местоположение: pleven
Да разбирам, че и с двете радиаторчета проблемът е бил налице?
- stefan4o
Странна работа. Щом на входа е горещо, а на изхода - не, значи тая топлина отива някъде. Клапите са облепени, къде ще иде, не мога да се начудя....
- muns61
Слаб дебит.
Днес обезвъздуших системата както колегата беше написал по-горе. Има ефект, НО.... Сега имам парно на средни и високи обороти. Става горещо, когато подавам газ. Когато е на празен ход - няма парно и все още има разлика в двата маркуча. При изходния има подобрение(тоест е една идея по - топъл, но не и горещ както е входящият). Има слаб дебит. Ще пробвам да шунтирам изпарителя да видя дали ще има някаква разлика.
- muns61
Не ми отговори.
muns61 написа:Да разбирам, че и с двете радиаторчета проблемът е бил налице?
Оригиналното радиаторче отдавна го няма в колата. Предишното, което извадих е на марка Mahle. Тествах го и се оказа, че не е запушено. В крайна сметка реших да сложа новото. Като последен вариант ще пробвам и с него да видя дали ще има разлика.
