Лека-полека лятото колата почна да пали трудно след престой(не искам да пиша марка за да не скочат че са си така, защото не е нормално). Премерихме налягането след престой и даде 4 бара на контакт и 3,5 бара докато върти стартера. Но и трябваха още 3-4 завъртания докато запали двигателя. Възможно ли е да е започнала да се износва, но все пак налягането да е в норма? Моята теория е че е на първо завъртване не успява да качи достатъчно гориво и затова не пали. На втория опит вече я дави с повече гориво и така още няколко пъти докато успее да запали.
Мислех и за задържащия клапан в помпата, но се твърди че той отговаря само да не се върне бензина в резервоара. И ако е той трябва да дам 2-3 пъти на контакт и да запали от първия път. Само че и така си пали по същия начин.
Колата е 1,4 газ-бензин 2007. Всичко останало, както и газта са проверени, така че остана само съмнение в помпата. Има ли логика в теорията ми?
Симптоми на заминаваща бензинова помпа
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Re: Симптоми на заминаваща бензинова помпа
Смени първо бензиновия филтър и пак измерете
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Покарай няколко дни само на бензин. Да има отсечки от по 5-10 километра с 2-3 паления и с различни натоварвания на колата, покарай в различни обороти от 1500 до към 4000-5000. И така няколко дни.
Ако се оправи после паленето, проблема е в газта, не е в бензиновата ти помпа.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Почти никога не е бензиновата помпа, особено при наличието на газова. Трябва на диагностика да се гледат тримовете, да се установи богата или бедна смес и тогава да се предприемат мерки, но послушай този съвет
И пак след тази проба трябва да се видят тримонете за да се разбере газта малко ли е или е много и да се регулира като хората
Каспър написа:Покарай няколко дни само на бензин. Да има отсечки от по 5-10 километра с 2-3 паления и с различни натоварвания на колата, покарай в различни обороти от 1500 до към 4000-5000. И така няколко дни.
не е от газта, на бензин дългия трим е 2,3. На газ е настроена да е същия но може и да се измести с времето. Карал съм много на бензин, всякакви режими и няма ефект. Затова ми се струва че проблема е с някоя част и помпата е най вероятна
- Каспър
Колко километра караш на газ? Дюзи чистил ли си?
Ако газта променя сериозно бензиновите времена и компютъра се нулира с разкачане на акумулатора, можеш да пробваш да го разкачиш за да си сигурен, че проблема не е там.
адаптациите се нулират със софтуер но не дава ефект за паленето, въпреки че нулира тримовете. Тоест не е от газта. Почистиха бензиновите инжектори но отново без ефект. На рейката имам и регулатор но ако е той колата не би трябвало да се движи нормално, а в движение е супер
- Каспър
Пробвал ли си да запалиш колата директно на газ? Повечето газови инжекциони имат такава възможност.
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Може да е регулатора на помпата (известен е и като блок за управление на помпата). Често дават дефекти, защото постоянно прегряват.
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Моите наблюдения са, че щом си задаваш въпроса дали е бензинова помпа - по-вероятно е да е бензинова помпа
Минах по този път с палене от втория път, докато не стигнах до отказ от палене. Хубавото е, че съм с ГИ и си я подкарах лятото без ядове директно на газ. Същите вълнения имаха двама приятели и при двамата помпата си бе тръгнала.
Цените не са толкова високи, че да правиш всякакви други гимнастики, а да оставяш най-логичния причинител за последен. При мен се смени самото тяло на помпата, без да се сменя кошницата и мисля дойде под 200 лв. След заманята - проблеми с паленето нямам.
Мислех да я паля директно на газ и се отказах защото няма да я достигнала нужната температура и обороти за прехвърлянето - 800 обороти и 40 градуса на изпарителя. Според газаджиите така ще пусне течна, неизпарена газ в колектора и няма да работи добре. И ме е страх да не съсипя нещо.
Относно ел блока на помпата, вероятно той управлява прословутото количество гориво, достатъчно за запалване на двигателя. Първоначално мислех да пробвам веднъж да запаля и да сваля маркуча който влиза в рейката, за да видя има ли бензин. Но вероятно ще има някакъв и няма как да ме убеди достатъчно ли е или не.
Ако пробвам със спрей за стартиране и колата запали няма ли да се потвърди че помпата е проблем?
Спомняш ли си колко пъти въртеше стартера докато реши че няма да запали?
Smeagol написа:Минах по този път с палене от втория път, докато не стигнах до отказ от палене
- buller
Стартерът си въртеше 4-5 секунди и не го мъчех повече. Връщах ключа и от втория път палеше.
За каква кола става въпрос?
Фиат браво. И аз не го мъча повече. Само че правя 2, 3,4, понякога 5 опита докато запали. Или реално казано не пали защото никой не пробва толкова
nikmar
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Що не почнете от най-баналните неща. Проверка на двата захранващи кабела с особено внимание към плюсовия. Кербовките след време не дават добър контакт и носят винаги изненади. Във всички форуми има писани цели докторати на тази тема...
