Vw Passat b7 2013 cdga грешка p0171
player1988
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 20:36
Автомобил: Passat B7
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Съб 19 ное 2022 12:06
здравейте, изписва ми тази грешка на празен ход на бензин след тест в basic settings на fuel injection supply (mb107)
Сменил съм ламбда сондата пред катализатор.
Старата имаше много бяла прах.
Трябва ли по време на теста да мени оборотите.
благодаря
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Re: Vw Passat b7 2013 cdga грешка p0171
Мнениеот jordan17772 » Нед 20 ное 2022 19:43
Огледай за теч на вакуум. Обикновено от вауум помпата към сервоусилвателя се пука връзката. Може да е и проблемен масления сепаратор. Къса се мембранката в него. Като цяло тази грешка означава, че имаш повече гориво или другата крайност повече въздух отколкото копютъра иска.
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Пон 21 ное 2022 15:56
масления сепаратор го смених зимата, нямам вакуум помпа.
Гледал съм и свещите преди и те са бели също. Като гледам мап сензора на всмукателния колектор чете много ниско подналягане на празен ход.Спирачките също са слаби.Остани ми да проверя около дросела за загуба на подналягане, но се чудя как.
jordan17772
Мнениеот jordan17772 » Пон 21 ное 2022 16:59
След дебитомера се вкарва пушек от машина и от където избие от там дърпа недеклариран въздух. Интересно дали сервизите в БГ имат тази техника...
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Пон 21 ное 2022 17:04
jordan17772 написа:След дебитомера се вкарва пушек от машина и от където избие от там дърпа недеклариран въздух. Интересно дали сервизите в БГ имат тази техника...
някой сервизи имат,ходих 1 път но неможаха да открият.Чуда се ако сложа ръка на дросела така да я проверя,но пък ще взима от картерната вентилация.
Другия вариянт,който се сещам е да откача от филтъра маркуча и там,капачката на маслото ,щеката,както и другата част на картерната вентилация да ги запуша за момент.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 22 ное 2022 7:41
Този двигател май е от проблемните за ваг групата, харчи ли масло тая кола и колко!? Вакуум помпа трябва да имаш, заради турбото нещо трябва да прави вакуум за спирачките
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Вто 22 ное 2022 9:24
до колкото знам вакуум помпата седи на разпределителния вал.
Масло не харчи.
но заради ниското подналягане на празен ход не върви както трябва и спирачките са ми слаби.
За сравнение което взех от същия двигател шри мен са под 300 мбар, а на другия е 450 мбар на празен ход
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 22 ное 2022 10:33
3C0 612 041 BQ това е парт номера на тръбопровода за вакуум към сервото на него е еднопътния клапан, виж да не е скъсан, пръскаш с един пулверизатор вода при работещ ДВГ и слушаш за просвирване там където пръскаш и за кратка неравномерност в работата на двигателя
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Вто 22 ное 2022 11:47
ако е дефектирал клапана, няма ли да е твърд педала на спирачката. На изгасен двигател мога да го натисна 3-4 пъти преди да се втвърди.
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Съб 17 юни 2023 11:08
DoH_KuXoT написа:3C0 612 041 BQ това е парт номера на тръбопровода за вакуум към сервото на него е еднопътния клапан, виж да не е скъсан, пръскаш с един пулверизатор вода при работещ ДВГ и слушаш за просвирване там където пръскаш и за кратка неравномерност в работата на двигателя
това е вакуум маркуча от сервото.Нормална(фабрична) ли е тази черта?Снощи го видях докато търсих от къде губи подналягане.
download/file.php?id=400094&mode=view
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Вто 02 юли 2024 7:36
Здравейте имам едно питане относно картерна вентилация.
Сдобих се с машина за дим,при тест с пушек трябва ли пак да изолирам карт.вентилация?
Понеже машината прави дим и заедно с него работиу компресорчето за въздух.
Гледах в Youtube има тест на такъв двигател twincharger,там човека се беше вързал директно без да изолира нищо.
Последна промяна от player1988 на Вто 02 юли 2024 17:49, променено общо 1 път.
jordan17772
Мнениеот jordan17772 » Вто 02 юли 2024 11:05
Според мен нищо не трябва да изолираш. Ако изолираш картерната вентилация, а двигателя смуче въздух от нейното уплътнение пак не е добре и трябва смяна.
