VW Polo 9N 2003 част за течност на чистачките
Може ли някой да ми прати линк към тази част за течност за чистачките? Става въпрос за връзката между предния капак на колата оребрения маркуч, който се скъса и трябва да се смени! Ще приложа и снимка за да е по ясно за какво иде реч!
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: VW Polo 9N 2003 част за течност на чистачките
1J0 955 751 D - това е номерът.
Продава се само като оригинална част и е за цялата система за чистачките.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Секекама - потърси си силиконови маркучи прозрачни и дебелостенни. Продават ги на метър. Или срежи пречупеното и набий медна /месингова тръбичка на мястото където е пречупено и 2 скоби.
- geshat
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 10:24
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR 2006
- Местоположение: sofia
при мен се скъса точно там преди година и уж временно сложих едно парче термошлаух (около 5-6 см )и го нагрях със запалка, както се прави при ел. инсталациите. Вече година няма забележки. Термошлауха много добре обви гофрираната тръбичка и няма сълзене дори. И две години да изкара, пак ще го направя така, вместо да сменям маркучи.
angel_kru6arski
- Регистриран на: Вто 11 юли 2023 17:29
Здравейте, Имам Vw Polo 1.2 63hp 2004г забелязвам че има теч от лвява страна отдолу има пластмаса и е пукната, изтича от течноста за чистачки
Дали е сериозен проблема
може би е тръбата която отива към задната чистачка
Благодаря
Благодаря
FEN_NA_TDI
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2014 18:58
- Автомобил: VW Passat B4
- Двигател: 1.9 TDI AFN
Изобщо не става ясно къде имаш теч.
angel_kru6arski
Отдолу под купето от Лявата страна
- kris11
Aми залягай и не плачи.
Или има скъсано маркуче или О тампона на помпатакъм казанчето или е разместен или е изгнил. Не е зимаи студ ,че да е сцепено казанчето..
Вдигни на крик ,подрпи с нещо и залягай има достъп легнал. А и фенерче си проготви за да може хубаво да огледаш.
Може и помпата да се е цепнала без огглед е ???
