Здравейте голф2 1.6 бензин
Километража трепти и чатка при движение 20-40 40-60 и така на по голяма скорост по не се чува.
Километража е с часовник и една букса .
Та проблема от километража ли е или жилото .
Благодаря за отоворите
Golf 2 километраж
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Golf 2 километраж
Възможно е жилото да не е хубаво влязло.
Възможно е и да се е разбило гнездото, където влиза жилото. И към километража, и към скоростната кутия.
Самия уред по-малко вероятно е да се е скапал, но първо от жилото трябва да се почне. За толкова години, може и нишки да има изпокъсани вътре и да закачат в бронята.
Знам, че времето не е подходящо за експерименти, ама без да откачиш жилото, да го завъртиш и да видиш какво се случва - всичко е само фантастика.
Пробвах с друг километраж пак така не е от него, И е влязло много добре щтракна си
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Е значи е или жилото, или зъбното колелце на скоростната кутия
- kazakstaneca
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Ако си правил някакви ремонти, виж да не си го усукал или прекарал през някаква друга траектория, тогава също започва да шуми.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
