Здравейте,
днес се появи този проблем,колата гасне в движение и на празен ход също го прави(работи 1 минута и изгасва).
Прави го и на двете горива.
Преди време сложихме ГИ и беше светнал чека,като си я взехме.След като я закачих на диагностиката беше записала грешки по метана(търсеше сензор високо налягане и 4-те клапани на бутилките)и имаше една грешка за датчик колянов вал.Върнахме се при човека,който монтира газта и направи да не си търси сензора и клапаните на бутилките(да не светва чек-а).От тогава никакви проблеми.
Но днес започна това с гасненето.
Vw Touran 2.0 ecofuel 2008 година гасне в движение
player1988
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 20:36
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CDGA
nikolay_v
- Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
- Двигател: BSX
Re: Vw Touran 2.0 ecofuel 2008 година гасне в движение
Преди време не уточняваш какво сте сложили
Ами защо пренебрегвате датчика на колянов вал.Точно такива са симптомите на работещ некоректно такъв.
player1988
- Двигател: CDGA
Caddyluck написа:Ами защо пренебрегвате датчика на колянов вал.Точно такива са симптомите на работещ некоректно такъв.
и аз се усъмних в него.Замерихме му съпротивлението 2 и 3 пин,800 Ом е.Нов го дават 900 Ом.Ако съм объркал пиновете,поправете ме или за номерацията на пиновете.
Минахме около 180 км и започна този проблем
Ходихме пак до човека който ни монтира ГИ и изключи емулация(предполагам)и сега работи,но чек-а свети.
Когато направи тази емулация да не светва чека,в паметта на компютъра пак си ги имаше грешките за датчика за високо налягане за метана и 4-те клапана на бутилките.
Нещо друго не може да се направи,за този чек да не свети...
asddido
- Регистриран на: Пон 03 яну 2022 19:02
- Автомобил: Touran ecofuel
- Двигател: BSX012423
- Местоположение: гр.Добрич
Имаш ли още проблеми с изгасването на двигателя по време на движение? Защото и при мен се появи този проблем , но чак след два месеца и нещо след монтажа на ГИ. А когато премина на метан няма проблеми. Чека при мен не светва.
asddido
Ако е дефектен този датчик, не трябва ли да го прави и на метан?
asddido
........В този форум, никой ли не споделя как е решил конкретния си проблем по автомобила или си го пази в тайна ??????
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Хиляди пъти е коментирано това,Търси се помощ,и после мълчание. Тъпо, много тъпо.
asddido написа:Имаш ли още проблеми с изгасването на двигателя по време на движение? Защото и при мен се появи този проблем , но чак след два месеца и нещо след монтажа на ГИ. А когато премина на метан няма проблеми. Чека при мен не светва.
какво е ГИ
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Газов Инжекцион
Имал съм такъв проблем с газовия инжекцион. Трябва да не оставяте с много ниско ниво на бензин в резорвара. Панели малко под половината бензина и почва да ми ги прави тези номера. Гледайте да е все пълен и няма да имате проблем. От кога не го оставям с ниско ниво на бензин този проблем ми изчезна.
Re: Vw Touran 2.0 ecofuel гасне в движение
Здравейте, от скоро имам същия проблем .Гасне по време на движение и след рестарт на ключа продължава без проблем прави го на всяка минута и половина. Колата е с газов инжекцион . Прави го и на бензин и на газ. При диагностика не показва никакви грешки. Някой разбра ли каква е причината за проблима.
asddido
И при мен беше същият проблем, компютъра си търси търси метана. След като изключих три букси които са за метановата уредба и проблема се реши и вече повече от половин година нямам тези ядове. По късно ще кача и снимки за да видиш кои са тези букси.
asddido
Не мога да кача снимки, нещо ми дава грешка. Бусите са - на метановата рейка която разпределя към цилиндрите, а другита две се намират на метановия клапан който се намира зад десният фар. Малко трудно се издърпват, но с една малко отверка се натиска чопа на буксата.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Дава грешка заради големината на снимките ,намали им размера с някой онлайн редактор за снимки
