Здравейте колеги имам проблеми с парното.Духаа само на 4та степен и духа студено, когато е загряла колата е голф 3
Някакви идеи
(Копчето за степените на парното е топло ако има значение)
Golf mk3 93г. Проблем с парното
Последна промяна от Bliznakow на Съб 12 ное 2022 11:30, променено общо 3 пъти.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Re: Проблем с парното
Изгорял резистор за степените при вентилатора под жабката или лош контакт на врътката. Това е с проблема за Духа само на 4та степен.
За да духа само студено, вероятно врътката и/или жилото за клапата топло-студено има проблем.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Коригирай заглавието според шаблона:
dobrin написа:Модела на колата (Golf), вид на купето (MK3), година на производство (пр.1995г. или 95г.), обем и букви (код) на мотор/двигател (пр. 1.8 АBS) - , проблем за който се пуска темата.
пример: Golf MK3 1995г. 1.8 АBS - бензиновата помпа не работи
Всяка една тема със заглавие, различно от описания начин, ще бъде моментално заключена или изтрита!
Re: Golf mk3 93г. Проблем с парното
Здравейте колеги днеска се захванах да правя парното свалих жабката всичко видях че буксата за резистора е стопена и откачих всички 6 щипки за капака на клапите развих пластмасовата гайка ама кутия няма сваляне някакви идеи
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
А защо ти е да сваляш кутията?
Тя имаше 1 или 2 шпилки дето минаваха през купето и излизат зад двигателя. Там е хванато с гайка.
Ама ако няма да облепяш клапите то тогава не ти трябва да я сваляш. Смени реостата (тва зеленото дето е в ръката ти) и сложи нова букса. Новата букса си я залепи с поялника. Без усуквания и други подобни тип "само временно"!
men79
- Регистриран на: Вто 29 дек 2009 21:14
- Местоположение: v kolata
Оправи ли се парното?
И аз имам същия проблем с голф 2 . На 1-ва, 2-ра степен на парното не духа изобщо....на трета духа само на студено.
men79 написа:Оправи ли се парното?
Още не съм успял да сваля въздухопровода за да видя клапите дърпам ляво дясно уж всичко съм развил и откачил ама няма сваляне
- kazakstaneca
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Мисля че една от шпилките, която излиза в двигателния отсег е точно на тази половина, която се опитваш да свалиш.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Bliznakow написа:Още не съм успял да сваля въздухопровода за да видя клапите дърпам ляво дясно уж всичко съм развил и откачил ама няма сваляне
Ти трябва да го дръпнеш към теб за да излезе шпилката която е захваната с гайка от към двигателя.
Ако не успееш да го извадиш има и други варианти:
muns61 написа:С флекса режеш отвор във въздуховода, колкото да ти влиза ръката и през нея облепваш клапите с 3 мм депрон. После лепиш отрязъка със силикон. Работа за час, сваляш само жабката и някоя пластмаса около нея.
Лично аз не предпочитам този метод за облепяне на клапи през страничния въздуховод. Доста ми е неудобен, да лежа на прага на вратата и да ме брули вятъра в кръста.
Предпочитам облепянето през централния въздуховод.
Сядам между двете седалки (не върху скоростния лост
) и си работя спокойно на затворени врати. Малко повече е разглобяването но ми е в пъти по приятно и лесно.Сваля се всичко по таблото (врътки, духалки, въздуховоди, копчета, километраж, жабка). Зад врътките има бяла пластмаса захваната с 2 пластмасови гайки от двете страни. След като извадиш тази бялата пластмаса, получаваш достъп до една от клапите (тази дето ти определя на къде да духа). Тя не е толкова важна, но зад нея е клапата за топло и студено. С помощта на врътките ще позиционираш предната клапа така че да имаш достъп до клапата за топло и студено. Изрязваш си дунапрен или каквото там ще ползваш в точния размер и го лепиш
Тук съм слагал дунапрен понеже майстора дето прави парното е затрил гуменото уплътнение.
Зад тази клапа е другата която управлява топлото и студеното. Като въртиш врътките ще се ориентираш и ще получиш по добър достъп.
П.П: В тази тема има доста полезна информация: viewtopic.php?f=11&t=152266&start=465
- muns61
- Местоположение: pleven
По описания от мен начин работиш на затворени врати, на праг не лежиш. Само дърпаш дясната седалка макс назад.
Инак нямам нищо против и цялата кола да разглобиш.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Аз говорех като цяло за манипулацията от дясно, да свалиш гадните скоби дето държат въздуховода и после колко тегаво се слагат тези от задната страна. Докато се разправяш с тях трябва да си легнал на пода. А и на мен ми е малко кофти да се свия там с биреното шкембе
Твоя метод определено спестява тези неудобства затова и изрових коментара ти от архивите
П.П: Малко кофти съм си подредил горния коментар и така прочетен излиза че не одобрявам точно твоя метод, а всъщност си е за предпочитане ако автора не е против рязането
men79
За голф 3 съм облепял клапите доста отдавна, но доколкото си спомням нищо не съм развивал откъм двигателя. Разглобих и махнах жапката и след това има едни скоби, като се махнат се отделя частта от въздуховода, което трябва да се облепи.
Потребители, разглеждащи този форум: vanesto и 71 госта
