Golf 4 1.6 sr Не пали, няма искра на свещите
Ivan1.6sr
Регистриран на: Вто 13 дек 2022 16:48
Мнениеот Ivan1.6sr » Вто 13 дек 2022 17:08
Здравейте
Голфа ми е 4 1.6SR Бензин.
Та историята е вечерта го паркирах и на сутринта не пали.. върти но не пали,и извадих 4тата. Свещ и се оказа че няма искра, сложих друга работеща от един приятел и пак няма палене пак няма искра, бушоните са наред, релетата също.
Закачих я на диагностика показва че:
: -30 волта.
: Електрическата верига е отворена.
: Прекъсва постоянно.
Чудя се от къде може да е отворена веригата, и има ток на пиновете преди бубината (12.5V) а тя не дава ток към свещите, свещите са чисто нови.
Направо ми скри шапката тос голф не знам какво да го правя :mhihi
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Re: Golf 4 1.6 sr Не пали, няма искра на свещите!!
Мнениеот kukata_pasat » Вто 13 дек 2022 21:59
Провери дали идва ток до бобината на буксата на комутатора когато завъртиш, щото вариантите са бобина с комутатор или датчик на колянов вал
Ivan1.6sr
Мнениеот Ivan1.6sr » Сря 14 дек 2022 17:03
kukata_pasat написа:Провери дали идва ток до бобината на буксата на комутатора когато завъртиш, щото вариантите са бобина с комутатор или датчик на колянов вал
Проверих да има ток на пинонете преди комутатора, днес купих бобина и комутатор (те са една цяло) няма промяна...
Датчика на коляновия вал, също го смених няма промяна...
Може ли компютъра да е заминал ? Един уж-майстор днес дойде я огледа каза ми че е от това :banghead
Пс: Като въртя да запаля след 2-3 секунди почва да мига лампата за маслото...
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Сря 14 дек 2022 20:44
Погледни темата в раздел Фолксваген Бора там съм писал за подобен проблем с на дядото Бората симптомите са подобни само че при мен реле 409 цъка като лудо бензиновата помпа работи постоянно на контакт ток няма на свещите а аз смених датчика на колянов вал и бобината но няма ефект.Съветваммте да погледнеш реле 409 под волана е дали цъка веднъж и помпата дали работи няколко секунди и да спира(така трябва да е когато всичко е наред) погледни релето как е както и бушоните как са.Прегледай и масата към двигателя проследи от минуса на акумулатора къде отива кабела и дали не е прекъснат.
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Чет 15 дек 2022 9:18
viewtopic.php?f=5&t=456577
По спомен релето беше под една пластмаса около спирачната помпа.
Ivan1.6sr
Мнениеот Ivan1.6sr » Нед 18 дек 2022 0:57
Смених компютъра, и колата заработи като часовник.
Всички релета са наред, всичко си работи, компютъра беше проблемен.
Благодаря все пак
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
