Здравейте колеги пак съм аз днеска смених филтрите на голфа и смених горивния филтър всичко 6
Колата запали ама после изгасна и повече не ще да запали дайте някакви идеи за обезвъздушаване
Проблем с палене на голф 3
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Проблем с палене на голф 3
Това с парния двигател ли е?
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Горивния филтър същия ли е като предния?
Сложи ITN FF1004D/C горивен филтър.
Filtron PP839 не става!
Може Filtron PP838.
На мен ми бяха сложили друга марка и точно това стана - запали и угасна след 50 метра.
След това на дърпане повече от 500 метра на контакт и на 3та скорост, като накрая помагах с ключа на стартер...докато запали.
Иначе, по-нормалния начин е отвиване на тръбичките за гориво от дюзите и с шише (поне 2-3 литра, че смучи доста) гориво с маркуче към входа на помпата... Но вероятно ще заминат поне два акумулатора докато въртиш на стартер ...
Или... Отваряне капака на помпата и наливане гориво колкото поеме...
Може Filtron PP838.
Проблемът е решен! Взех ти ръчна подкачаща помпа за 20 лева сложих я преди горивния филтър и помпа помпа и се обезвъздуши след тва заработи нормално
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
