скоростна кутия голф 4 1.6 16v ремонтен комплект болтове
rey
Регистриран на: Нед 09 авг 2009 16:28
Местоположение: варна
Мнениеот rey » Вто 09 фев 2016 6:34
Някой имал ли е проблем отново с кутията след смяна на нитовете с ремонтен комплект болтове
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Re: скоростна кутия голф 4 1.6 16v ремонтен комплект болтове
Мнениеот ivanovkbg » Сря 10 фев 2016 17:50
Колега, както ти казах и на лично съобщения, аз съм ги сменял въпросните нитове и проблеми за сега нямам.
Какъв е точно при теб проблема с болтовете? Пак ли ги скъса? Майсторът какво казва?
rey
Мнениеот rey » Чет 11 фев 2016 22:53
Започна леко да придърпва между 1500 и 2000 оборота и при отпускване на газта.този път ще си я побългаря.ще пробия отвори 11 мм и ще набия болтове с натяг 0.1мм(с азот)
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Пет 12 фев 2016 0:10
Многооооо... погрешна идея. :a045 Пиши я гръмнала кутията след подобна интервенция.
rey
Мнениеот rey » Пет 12 фев 2016 9:33
Защо смяташ така?.въпроса е дали някой е сменял нитоветте с орогинален ремонтенкомплект болтове и отново да са се скъсали а не какво ще стане прри разпробиване. На по-големи отвори и набиване напо-големи болтове.Идеята ми е следната. .Разпробиват се отворите с 10.8мм размера се уточнява с райбер на 11мм,изработват се болтове от анкерни шпилки с размер 11.1мм,охлаждат се болтовете с азот и се набиват.Оригиналните са с шлици,но ако отвора е маал лека елипса тези шлицинемогат да я компенсират и проблема се появявя отново след. 10000 --200000 км.
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Пет 12 фев 2016 16:53
Моята като я правиха майстора се чудеше дали да не я разпробива. В крайна сметка реши, че това е трудно начинание и не се знае какво ще се получи.
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Пет 12 фев 2016 19:32
1.Сглобка със стегнатост 0.1мм при отвор Ф11 е твърде много(около 0.03мм.е :th_up ).
2.Охлаждане с азот на високоякостни и закалени болтове -никога(ще се скъсат скоро след това).
Идеята за преминаване към поголям диаметър-ДА :th_up
И все пак никога едно нитово съединение(натоварено само на чисто срязване) не може да бъде пълноценно заменено с болтово(натоварено на огъване,усукване и опън).Най-близо е замяната му с пасвани конусни болтове и конусни отвори ала изпълнението на на подобна задачка си е :banghead .
Придръпването е по вероятно да е от съединителя отколкото от разбити отвори на болтовете на диференциала.
Александър_Русков
Регистриран на: Пон 17 окт 2022 22:58
Мнениеот Александър_Русков » Вто 01 ное 2022 12:51
Здравейте, някой знае ли от къде мога да купя комплект болтове за скоростната кутия?
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Вто 01 ное 2022 15:27
Колега тва е оригиналния номер на ремонтния комплект
02K498088A
saiganica
Регистриран на: Вто 10 мар 2015 23:04
Мнениеот saiganica » Съб 10 дек 2022 16:07
Карам вече 5-та година с нитове!
Отворите бяха шлайвани като два от тях предварително занитени с алуминиеви нитове да не мръднат другите повреме на шлайфа!
Нитовете от 65G преди шлайф закалени и отпуснати до 42единици и 10мм по дълги с оооо.омм припуск пакета затоплен около 50-60градуса-занитени на 10т-преса!
После другите два по същия начин!
Borkicha
Регистриран на: Нед 18 дек 2022 18:00
Re: скоростна кутия голф 4 1.6 подмяна с с кутия от 1.8
Мнениеот Borkicha » Нед 18 дек 2022 18:12
Здравейте колеги искам да попитам дали може да се сложи кутия от 1.8 на 1.6?
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Нед 18 дек 2022 21:04
:gruebel Ех мечти,мечтиииииииииииииии :drunk
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
