Здравейте колеги!! 1.9TDI 105hp Тоуран .При 120км колата влезе в авариен режим, чека светна на таблото изписа Abgas werkstatt
Грешка 16618 -Контрол на зареждащо налягане; Регулиращата граница е превишена постоянно.
Какъв може да проблема? Моля за съвети. Пробвах да я вкарвам в обороти след това и не забива постоянно.
Volkswagen Touran 1.9TDI 105кс Abgas werkstatt
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Volkswagen Touran 1.9TDI 105кс Abgas werkstatt
проблем с налягането може би зацапана геометрия
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Като забие угаси колата и пробвай отново и виж дали ще се оправи до следващото набиране и следващото забиване.Ако направи така е зацапана геометрия.
Като угася я изрязвам няколко пъти без да забива и после пак забива
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Геометрия,на първо време направи диагностика в движение на трети десети и единайсети канал да се види искано-дадено на турбото и дебитомера.Ако си за чистене на геометрията има тема в форума с двайсет страници как се чисти без да се сваля турбото.
