масло в охладителната система? 1,9 D
GORING
Регистриран на: Сря 06 апр 2005 10:09
Мнениеот GORING » Чет 07 апр 2005 13:11
Здравейте,
имам следния проблем с моя голф 3 :shock: влиза ми по малко масалце в казанчето за водата. Маслото е чисто, антифриза не е пресечен ... Карай така ... ще каже някой :? но ако някой знае за какво иде реч нека да каже :( прогнозите, които до сега съм чул са от глава или гарнитура или .... а дали е така кой ще ми каже ... Между другото от скоро съм с Голф преди карах Астра и съм новак във форума :wink:
Хайде със здраве
Toledo
Регистриран на: Съб 11 сеп 2004 8:36
Мнениеот Toledo » Чет 07 апр 2005 13:45
Най-вероятно е гарнитура и някой ден като я свалиш, ще видиш и дали главата е много спукана или само малко. А дотогава си карай.
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: масло в охладителната система? 1,9 D
Мнениеот tatenceto » Чет 07 апр 2005 16:19
GORING написа:Здравейте,
Хайде със здраве
аз така знам смърт без причина няма масло в охлаждането влиза от главата;гарнитурата;или ако имаш охладител на маслото но моето мнение провериси задължително защото като се пресече почистването на системата е много трудоемко
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Чет 07 апр 2005 21:38
наи вероятно ти е заминал топлообменника над масления филтър
GORING
Мнениеот GORING » Пет 08 апр 2005 7:22
Благодаря за мненията и съветите. Може ли малко данни за този топлообменник или маслен охладител няма ли някво инфо в нета ??? какво прави като устройство, скъпо ли е, подлежи ли на ремонт, как се сваля и изобщо някаква полезна информация. Предварително благодаря :roll:
niki_vw
Регистриран на: Вто 17 авг 2004 11:24
Мнениеот niki_vw » Пет 08 апр 2005 8:40
Топлообменник или маслен радиатор все едно намира се над масления филтър едно тумбесто квадратно тяло от алуминий цена 120лв. Но ако не си го удрял с нещо няма как да замине това е издухана гарнитура или по-лошо спукана глава и в двата случая РЕМОНТА Е НАЛОЖИТЕЛЕН възможно най-скоро. Освен ако не ти пука за мотора или имаш такъв резервен и този си го прежалил.
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пет 08 апр 2005 21:25
не се паникъосваи само. цена втора употреба е 20тина лева.
за да разбереш дали е от него трябва да откачиш водата от него, така че да може да се движи колата без да минава вода през него. ако проблема е в топлообменника ще почне да тече масло през щуцера за водното съединение в малки количества
GORING
Мнениеот GORING » Съб 09 апр 2005 13:51
Благодаря за инфото, ще пробвам и ще ви кажа какво е излязло, а иначе сега не разполагам с излишни пари за ремонт на глава .... даже не знам дали може да се отремонтират и колко струва такъв ремонт :?
Преди зимата обаче ще я стегна, но първо ще проверя топлообменика както ме посъветвахте :) дано да е малкия дявол
GORING
Мнениеот GORING » Нед 10 апр 2005 12:37
смимах го за да ви питам дали това е проклетия топлообменник
Изображение.
огледах го.като че ли зад него има малко масълце?!
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Нед 10 апр 2005 21:01
това е
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 10 апр 2005 21:03
това което си показал не е той-топлообменника е квадратното алуминиево нещо на което на снимката ти се вижда само едното ъгълче малко.
това показаното е конзолата на филтъра. търсената джага е между нея и филтъра и в него влизат 2 маркуча по които тече вода.
попето ти е казал за тия два маркуча-изваждаш ги от алуминиевата х*йня и ги даваш накъсо с едно парче тръба водопроводна и 2 скоби за да не излязат.
после караш така малко и дебнеш дали от алуминиевите щуцери ще покапе масло. ако да-тичай за нов такъв х%й. сменя се малко гадно ама все ще се оправиш-трябва ти гедоре 27 или глух ключ 27 с късо рамо.
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Нед 10 апр 2005 21:18
най добре се разходи до vaskoto1 да ти го направи
GORING
Мнениеот GORING » Пон 11 апр 2005 7:16
Мерси,
кажете некакав адрес на сервиз ако Vaskoto 1 има сервиз ще е най-добре :? ай със здраве че днес ще се проведе култов сблъсък
JCI-BankServiz от 19:30 в зимния по футбол
да викате за първите ..... Играя либеро... говора примерно :wink:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 11 апр 2005 7:49
виж в сервизи има телефон даден.
