Парно Passat B6 2008 BMP
ga85
Регистриран на: Сря 30 юни 2021 19:51
Мнениеот ga85 » Вто 20 дек 2022 20:27
Здравейте,
От няколко седмици съм собственик на Пасат Б6, 2008ма БМП мотор. Имам проблем с парното. Положението е следното - при загрял мотор, на 90 градуса, лявата част на обдухването - на предно стъкло и към шофьор, духа лееееееко топло, към хладно, в дясната част си е почти студено. При диагностика, дава грешка на лявата клапа, която пък си духа по-топло реално.
Маркучите към малкия радиатор са топли и двата.
Дали може само от тези клапи да няма парно и има ли някой в район Велико Търново, който се занимава с такива неща?
Колата е напълно обслужена.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: Парно Passat B6 2008 BMP
Мнениеот railfan » Вто 20 дек 2022 20:35
Модела е с клапи, които управляват топлия и студения поток-когато някоя не работи както трябва е напълно възможно да духа топло когато е настроено на студено и обратното.
ga85
Мнениеот ga85 » Вто 20 дек 2022 20:39
Топло въобще не тръгва, независимо от настройката на температура
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Вто 20 дек 2022 22:16
радиаторче
ga85
Мнениеот ga85 » Сря 21 дек 2022 8:26
dispatch написа:радиаторче
След като и входящ и изходящ маркуч към това радиаторче са топли?
Иначе и аз за него си мисля..
Въпросът е може ли грешката в лявата клапа да влияе върху цялостното обдухване
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Сря 21 дек 2022 11:00
Маркучите трябва да са горещи ,да не можеш да си задържиш ръката когато двигателя е загрял .
ga85
Мнениеот ga85 » Сря 21 дек 2022 21:06
утре отивам на промивка, ще пиша
ga85
Мнениеот ga85 » Пет 23 дек 2022 8:35
След двучасова промивка вчера, вече парното работи доста по-добре
hudson
Мнениеот hudson » Вто 10 яну 2023 12:24
За да имаш парно - смени радиаторчето. Има клипове в нета, как ги вадят и режат за да се види какво е вътре. Даже някакъв руснак му отряза задния край, кисна го в разни разтвори, шомполира го поне два пъти с тънка пластина (защото каналите са широки около 1,5мм), накрая го завари и го монтира. Но при цената на см за заварка на алуминий, по-евтино е да го смениш с ново. Поне при пасата смяната е лесна - сваля се само пластмасата над педалите и тази на тунела до педала за газта. За разлика от повечето коли при които се сваля цялото арматурно табло.
Така че за да имаш истинско топло, моят съвет е: ново радиаторче, нов антифриз и промивка на цялата система.
svjokera
Регистриран на: Чет 21 фев 2008 12:15
Автомобил: Passat 6 Variant
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот svjokera » Вто 10 яну 2023 21:02
Аз направих всичко това, че и повече и парно има само в обороти...
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 71 госта
