Passat B8 DSG6 - error: Gearbox. you can drive on
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 22 дек 2022 15:37
Утре ми предстои пътуване, а преди малко като стартирах двигателя се изписа Gearbox error: you can drive on. За първи път се появява. Рестартирах няколко пъти двигателя, но след секунди пак се показва. Доверих се на you can drive on и продължих да пътувам, като през цялото време тествах скоростната кутия, която работеше съвсем нормално във всички режими. Единствено перата на волана не реагираха, после установих че и целия мулти волан е отказал. Пристигнах, за където бях тръгнал, свърших си работата, което отне около 30 минути, и след като запалих колата всичко вече беше наред, грешки нямаше, мулти волана работеше.
Някой получавал ли е тази грешка? Дали се дължи на прекъсната комуникация с волана, в случая перата, или проблемът е по-сериозен? Не знам трябва ли да се притеснявам преди пътуването, което ме очаква утре?
За съжаление нямам кабел под ръка, за да видя какви грешки евентуално е записала. Имам само снимка.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: Passat B8 DSG6 - error: Gearbox. you can drive on
Мнениеот railfan » Чет 22 дек 2022 15:48
Според мен по-скоро мултиволана ти дава грешка - вероятно от лентовия кабел. Оттам кутията знае, че няма как да сменяш чрез перата и бие грешка. Прочети я за точните грешки, но според мен ще са насочени към проблем с волана.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Чет 22 дек 2022 18:33
Без да се прочете, само може да се гадае.
VWGT написа:За съжаление нямам кабел под ръка, за да видя какви грешки евентуално е записала. Имам само снимка.
Можеше да звъннеш :rolleyes
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 23 дек 2022 12:15
group® написа:Можеше да звъннеш :rolleyes
Благодаря още веднъж!
Ето и резултата:
01 Engine
Trouble codes:
U021200 - Lost Communication With Steering Column Control Module
Intermittent
02 Transmission
Trouble codes:
P173400 - Starter release from the selector lever sensor system
Intermittent
Intermittent
19 Gateway
Trouble codes:
U108E00 - Control unit in steering wheel No Communication
Intermittent
Date: 2022-12-22 14:29:23
Mileage: 147061 km
Priority: 2
Malfunction frequency counter: 11
Unlearning counter: 147
Supply voltage, terminal 30: 12.3 V
Terminal 15: Off
B130E00 - Function limitation, pause recommendation
Intermittent
Date: 2022-12-22 14:46:19
Mileage: 147072 km
Priority: 6
Supply voltage, terminal 30: 13.0 V
Terminal 15: On
В 14:29:23 при палене поради някаква причина изчезва комуникацята с контролера на волана и в няколко модула се набива една и съща грешка. В 02 Transmission има записана и друга грешка (за която няма информация кога се е появила) - P173400 - Starter release from the selector lever sensor system Intermittent. Не мога да намеря смислена информация за нея. Изчистихме я.
В 19 gateway втория запис не го разбирам обаче. В 14:46 каква е тази грешка? Terminal 15 първо е OFF, после става ON. Gerbox error, както се вижда на снимката в 14:51 си стоеше, волана нямаше комуникация. Половин час по-късно като запалих колата отново, всичко си работеше, грешки няма.
Отделно в един от модулите преди 400 км е записало още една грешка за слаб волтаж . Акумулаторът е фабричния (старт-стоп за сега работи, но сигурно е тръгнал).
В момента всичко работи, на първо четене кутията е ОК, ще пътувам :)
Но по тези грешки може ли да се предположи кое се предава?
ПП. Акумулатора е първия заподозрян, но едва ли е само той.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пет 23 дек 2022 12:40
Смени акумулатора и мисля, че това ще реши проблема.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 24 дек 2022 10:26
Смени само номера на акумулатора в компютъра на колата и тя сама ще си го оправи и зареди. Дай му един номер по голям примерно.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Съб 24 дек 2022 14:38
Доста съм убеден, че е акумулатор.
На тези коли се сменя дори превантивно около четвъртата година, защото проблемите са всестранни и като нищо може да те остави някъде.
Та няма как да се сгреши със смяната.
После, ако се наложи, се търси друг проблем. Но едва ли.
hudson
Мнениеот hudson » Вто 10 яну 2023 12:45
При тръгнал акумулатор, първата система която ще откаже е старт-стопа.
Оригинална батерия за първоначално вграждане кара без проблем 6 години. После с боклуците които продават тук, я изкараш гаранцията, я не.
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 11 яну 2023 8:39
Този скоро ще чукне 6. Още не съм го сменил, нямам нови грешки. Старт-стоп си работи. Но ще го сменя превантивно, защото за съжаление знам как умира такъв акумулатор, рязко и цветно.
На по-предишната оригиналния умря една сутин от раз след 8мата година. Предишната я продадох на 7 години с оригиналния акумулатор.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
