Здравейте ,
имам питане дали може да се влезе в настройките на газовия компютър който се намира до скоростната кутия ( continetal ) , да се промени времето за обръщане от бензин на газ .
При загрял автомобил , след изгасяне и палене веднага след това и потегляне колата обръща след около 30-40 секудни или след около 500-1000 м , зависи от скоростта .
Газ / бензин , всичко си гункционира както трябва , няма проблеми с разход на газ или каквото и да е .
Имам много стопове и паления и съответно харчи и доста бензин по този начин докато обърне .
vw golf 1.6 bifuel 102 к.с. фабричн газова уредба
С каква програма е възможно да се промени или да се препоръча сервиз за проблема с телефон и координати . Благодаря за вниманието .
vw 1.6 cgha bifuel 2012 102к.с.- превключване на газ- време
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Re: vw 1.6 cgha bifuel 2012 102к.с.- превключване на газ- време
Отиди в някой официален сервиз и там ще ти отговорят дали е възможно изобщо такава манипулация на софтуера .Съмнявам се някой сервиз за газови уредби да се захване с подобни настройки .
Нали ще си плати, защо да не се захванат.
Важното е в сервиза да знаят какво правят. На мен при загрял автомобил един ми го промени от 3 сек. на 20 и после не можа да го върне.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Защото ако това е оригинална, заводска уредба, няма как някой си сервиз да пипа по нея, според мен
Всички газаджии бягат от оригиналните уредби.
фабрична е , има отделен компютър намиращ се до скоростната кутия .
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
В официалните сервизи нямат много опит със заводски АГУ.
