Джета 1.9тди 2007 Проблем с плъзгащ мигач.
JettaMk5
Регистриран на: Чет 13 яну 2022 14:54
Автомобил: Jetta
Двигател: BXE
Мнениеот JettaMk5 » Пет 30 дек 2022 15:27
Здравейте колеги, имам нужда от разбираещ човек от тия работи за да ми даде акъл. Монтирах мигач вътре в фара което '+' свързах с единия кабел на мигача(зелен) обаче вътре в фара, а минуса когато го свържа става малко странно. Докато колата не работи мигача си работи перфектно а когато паля колата и спира да работи от какво може да бъде това нещо чак се шашнах как може да се появи такова нещо, не cъм махнал оригиналите и те си работят(и в двата случая оригиналите не спират). Сега не знам какво да направя дайте ми съвет..
Колата е Фолксваген Джета 1.9тди 2007
muns61
Местоположение: pleven
Re: Проблем с плъзгащ мигач.
Мнениеот muns61 » Пет 30 дек 2022 16:34
LED ли е?
Zdravko Zankov
Re: Джета 1.9тди 2007 Проблем с плъзгащ мигач.
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 30 дек 2022 21:03
Със сигурност е ЛЕД.
JettaMk5
Автомобил: Jetta
Двигател: BXE
Мнениеот JettaMk5 » Пет 30 дек 2022 21:05
muns61 написа:LED ли е?
Да, лед е но закупих един от най качествените даже издържат и на доста високи температури бяха 20евро г/д. Цената
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 30 дек 2022 22:17
Не го кефи май напрежението.
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Пет 30 дек 2022 23:05
JettaMk5 написа:
Поради каква причина държиш да имаш LED мигач? Ще пестиш енергия ли или ще си по-модерен? Не ги разбирам тия напъни да се сложи LED където падне, само защото китайците пробутвали подобни творения или на принципа "искам с нещо да си направя колата по-различна".
JettaMk5
Автомобил: Jetta
Двигател: BXE
Мнениеот JettaMk5 » Съб 31 дек 2022 9:02
muns61 написа:Не го кефи май напрежението.
И на мен ми се струва така колега, но има и една черна кутия за стабилизиране на тока е било китаеца ми каза така. Вечерта погледнах схемите на фара май съм го вързал на страничния мигач(Side) ще погледна вече когато имам време.
evg_eni
Регистриран на: Вто 21 юли 2015 7:27
Автомобил: A3
Мнениеот evg_eni » Съб 31 дек 2022 9:07
777 написа:Поради каква причина държиш да имаш LED мигач? Ще пестиш енергия ли или ще си по-модерен?".
Второто е. Лед крушки на мигачите отдавна и аз искам, но не ми се слагат залъгалки за релето и като цяло мисля че ще си отворя проблеми с тях. Иначе отсечения мигащ ефект е супер в сравнение с крушките с нажежаема жичка.
JettaMk5
Автомобил: Jetta
Двигател: BXE
Мнениеот JettaMk5 » Съб 31 дек 2022 9:16
evg_eni написа:
Колега, не знам каква кола караш и дали предните мигачи са по сложни за инсталиране по схема отколкото задните или не. Аз бях направил скайлайн модификация(допълнителни рингове) за моята джета и така си карам над година и половина постоянно с включени фарове и изобщо никога не ми е направил проблем.
JettaMk5
Автомобил: Jetta
Двигател: BXE
Мнениеот JettaMk5 » Съб 31 дек 2022 9:24
777 написа:
JettaMk5 написа:
Отговора е ясен така ме кефи! Ако искам по модерна кола ще си купя чиста нова което имам напълно възможност, но като гледам всеки ден какви олигофрени има по пътищата в България което убиват невинни хора и създават огромни щети не бих направил такава грешка..
А и това нещо не е лед за 2лева което единствено да заслепи насрещния човек..
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Мнениеот tomata » Съб 31 дек 2022 18:58
Колата има can система, която засича, че има нещо допълнително и гаси тока или се шашка. Най добре без преправяния на инсталацията. Аз бях сложил на плафона лед и имах проблем с него, сложих си халогенна крушка и нямам проблем
JettaMk5
Автомобил: Jetta
Двигател: BXE
Мнениеот JettaMk5 » Съб 31 дек 2022 20:48
tomata написа:Колата има can система, която засича, че има нещо допълнително и гаси тока или се шашка. Най добре без преправяния на инсталацията. Аз бях сложил на плафона лед и имах проблем с него, сложих си халогенна крушка и нямам проблем
Да, вярно че колата е с CAN но проблема е това че оригиналния мигач не спира той си работи нормално и тока не спира сигурен съм, само допълнителното спира което са свързани паралелно и заради това ми стана странно най много. Всяка светлина по колата смених със лед и нямам ядове, даже монтирах и ангелски очи на мястото на габарити което не ми дава никаква грешка. Разболях се иначе днес щях да сваля фаровете за да търся проблема..
batjoro
Регистриран на: Вто 14 мар 2006 15:55
Мнениеот batjoro » Съб 31 дек 2022 22:52
Няма нищо странно. Тока не спира. Единственото, което се променя като запалиш двигателя е напрежението-вдига се. И както вече беше казано, явно това пречи и ще трябва стабилизатор.
JettaMk5
Автомобил: Jetta
Двигател: BXE
Мнениеот JettaMk5 » Съб 31 дек 2022 23:09
batjoro написа:Няма нищо странно. Тока не спира. Единственото, което се променя като запалиш двигателя е напрежението-вдига се. И както вече беше казано, явно това пречи и ще трябва стабилизатор.
И аз мисля така, но ако е от това нормално ли е дневните светлини да работят а само мигача да не работи? Понеже заедно в една лента са мигача и дневните светлини което дневните светлини си работят на напрежение 14,5V. без проблем.. :neutral
batjoro
Мнениеот batjoro » Нед 01 яну 2023 0:40
То дневните светят, защото са директно захранени, а мигача минава през схема (мултивибратор или знам ли кво), която да прави импулсите и явно тя се "сърди" на по-високото напрежение.
Не гарантирам, че е точно така - просто гадая.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
