Здравейте като застудя имам едно леко замисляне при палене при положение ,че
стартера го ремонтирах, сменил съм всичко вътре
алтернатора също ремонтирах зарежда 14.4V без значение дали е без или с включени консуматори,акумулатора е нов ,подгревните свещи са на две три години beru замерих ги здрави са
Днес реших да замеря какво напрежение идва до свещите , беше около 9v не ли малко ?
напрежение подгревни свещи 1.9 TDI 90 кс
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Re: напрежение подгревни свещи 1.9 TDI 90 кс
А на акумулатора какво е напрежението докато подгрява?
- nikidimow
- Регистриран на: Вто 04 авг 2020 21:09
- Автомобил: VW sharan
- Двигател: BRT 2008г
Измери и на акумулатора директно и на акумулаторните клеми и така по всички връзки .Малко е според мен ,по спомен им дават да работят на 11В.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
на акумулатора мисля че беше 11.5v докато грее, пак ще измеря,също свалих и почистих масата на акумулатора при мен мисля ,че свещите са захранени 2x2 ,но не съм гледал дали са от едно реле или са на две отделни
- muns61
- Местоположение: pleven
Каква беше причината да мериш напрежението при свещите?
- goppa
- Автомобил: Sharan
tdi fen написа:на акумулатора мисля че беше 11.5v докато грее, пак ще измеря,също свалих и почистих масата на акумулатора при мен мисля ,че свещите са захранени 2x2 ,но не съм гледал дали са от едно реле или са на две отделни
Ако свещите го свалят на 11.5 то стартера го дърпа под 9V. Пробвай с друг акумулатор!
