Имам проблем със заяждаща брава на шофьорската врата. Със заключването няма никакъв проблем, отключва и заключва без заяждане. Като се опитам да отворя вратата натискам бравата на максимум, но вратата не се отваря.....пробвам с напомпване, пак нищо и след натискане на бравата, дърпане, ръчкане....едва си отварям вратата. Понякога става по-лесно, понякога точно като има хора покрай мен така заяжда, че няма отваряне, все едно съм като престъпник опитващ се да отвори врата със сила.
Някой ако може да е полезен........?
Голф 2 с , 1.3, 1991 г, проблем със заяждаща брава
- kazakstaneca
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Re: Голф 2 с , 1.3, 1991 г, проблем със заяждаща брава
Трябва да почистиш двата "езика", които се движат в бравата, трябва да се вдижат много леко и свободно. След това ги гресирай.
Изкарай дръжката от вратата и провери дали не си счупил или изкривил палеца от напъване.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Да допълня колегата над мен.
Почисти бравите, но внимавай, каква смазка им слагаш. От опит казвам - грес недей слага, щото зимъска при минусови температури ми залепнаха бравите от нея.
Аз слагам една бяла грес в спрей - забравих й модела. Идеална е за целта.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
stefan4o написа:..Аз слагам една бяла грес в спрей - забравих й модела. Идеална е за целта.
Off със зелена капачка ли е спрея ? Ако да мога да кажа марката.
men79
- Регистриран на: Вто 29 дек 2009 21:14
- Местоположение: v kolata
Опитах се да ги ремонтирам. Ползвах ВД 40 за смазка, но се оказа, че и двете отделни части си работят нормално. Като се натисне ръкохватката палеца си работи перфектно. Отделно като натисна пластината към бравата и врата се отваря перфектно. Причината е поне според мен, че самия палец на ръкохватката не натиска пластината на бравата достатъчно надолу. И се чудя към този палец (на снимката е посочен със стрелка), дали не може да се завари нещо за удебеляване, за да може да прави по-голям ход надолу?
Собственика преди мен е сменял ръкохватката и от там явно не си пасват ръкохватка и брава
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Точно в този палец е проблемът, износва се с времето и не натиска достатъчно надолу. Аз навремето съм правил побългарявания - пробиваш една дупчица на палеца и навиваш едно късо винтче със широка периферия. Спомням си, че карах доста време така, но се беше счупила на друго място дръжката и я смених. Имаше някъде тема по въпроса, но не знам дали снимките ще се виждат. Ако не ти се занимава, просто купуваш нова дръжка и сменяш, но имай предвид, че тези афтърмаркет не изкарват много. Ако имаш оригинална дръжка си струва да я пробиеш и да си я направиш, но тези боклуци се чупят на всевъзможни места, по-добре сменяй цялата, ако нямаш оригинална.
men79
Оригинална е, купена е от автоморга. Така ще направя - ще пробвам със стоманена бургия да пробия. Мерси за идеята.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
