Фланец за охладителната течност
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Чет 05 яну 2023 23:46
Здравейте! Имам една молба. Карам Галакси 2003г 1,9 AUY. Някой може ли да ми даде оригиналния номер на този фланец, че ми писна да доливам антифриз. До тук съм долял сигурно 50 литра и със сигурност е доста над цената на ремонта.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Re: Фланец за охладителната течност
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 06 яну 2023 0:15
https://www.avtochastionline24.bg/jp-group/8172018
Това ли търсиш
или тези 038121133A ,038121144B
Виж тази картинка и ако може да локализираш теча .
(82.59 KиБ) Все още не е свален
Последна промяна от Ивайло Димов на Пет 06 яну 2023 0:26, променено общо 2 пъти.
MamaMy
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Мнениеот MamaMy » Пет 06 яну 2023 0:24
Нямам идея. На всеки сайт излизат различни снимки. Моят не е свален защото живея извън града и ако го сваля няма с какво да ида за другия. Надявах се някой който го е сменял да има идея.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пет 06 яну 2023 8:50
Най - добре пусни рама, има колеги, които разполагат със софтуера, който да извади по рамата какъв е фланеца точно. Щом има различни модели особено. Купи някой, който ти изглежда от по-масивна пластмаса.
Иначе е често срещан проблем от температурите, които се получават при него. Даже новия я изкара година - 2, я не. На стария АФН съм го сменял два пъти и пак прокапваше преди да я продам.
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Пет 06 яну 2023 9:27
От къде ти е теча, от пред фланеца за термостата под вакуум съда или отдясно под вакуум помпата там са два фланеца, един за термодатчика отгоре точно под вакумпомпата и един има под него съставен.
Свалях скоро да сменя термостата, там имах проблем с единия термостат дето ми дадоха опира във фланеца, та се наложи да го връщам, с втория стана.
Имах и теч от дясно от този най долу, него го свалих да сменя уплътнението, но то се оказа фабрично залепено и след като не стана със силикон, пак го свалих и разгледах по добре и се оказа пукнат. Казаха ми, че се продава само оригинален към 33 лв беше, пазя стария в гаража и ще ти го снимам и с номера той е от две части купих само фланеца тройника се надява на него. В крайна сметка три пъти празних системата за да си реша проблема.
Незнам за галаксито и шаран със същия двигател дали са еднакви частите. От опита който имам натрупан по ремонти на шарана, предварително не е за взимане на части. Най добре сваляне и с частта в магазина.
Така зададен въпроса звучи малко като- Трябва ми тонеркасета за принтера. :cool
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 06 яну 2023 9:35
Еднаква е периферията за AUY в Шаран,Галакси ,Алхамбра
MamaMy
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Мнениеот MamaMy » Пет 06 яну 2023 13:18
Благодаря за мненията! Става дума за фланеца под тандем помпата
ZEDYCUS
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Пет 06 яну 2023 13:28
Там са два под вакумпомпата. За този на който е температурния датчик не мога да ти помогна с номер, освен с датчика(сменях го един път пазя стария сив)Смотано се стига до него.
За другия отдолу снимах фланецът с номера му, на него се надява още една част, но нея не съм снимал по време на свалянето, че бях назор тогава и бързах. Пак е леко наврян у г...зо, но като разкараш малко тръби и акуто, се стига горе долу по лесно от другия.
Докато не го свалих и разгледах на място, не можах да разбера от къде точно тече, другата част се надява и уплътнява с о пръстен.
Опръстен има и на датчика за температура, може и от там да тече, искава сваляне и гледане.
По номера намерих снимка как е достъпа под помпата, тъкмо я е свалил - разгледай при руснаците може и да има инфо там. https://www.drive2.ru/l/474076704499827051/
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 06 яну 2023 14:09
038121144B Номер 5 от схемата
MamaMy
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Мнениеот MamaMy » Пет 06 яну 2023 19:48
Много благодаря. Закупих си същият оригинален на цена 27лв. Дано не излезе още нещо. Утре ще го сменя.
:drunk
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 06 яну 2023 21:26
Виж стария фланец на стъкло за кривина - пришкурване. Проблема най-често е в 0 пръстена - от кръгъл става нещо като квадратен от притискане, ЕГН и теч.
Много рядко фланеца е изкривен . На новия си измери 0 пръстена и след време се вземи 1 -0 пръстен за смяна. Заради 1 изпечен 0 пръстен за лев купуваш к-т фланец с 0 пръстен за 20 и кусур лева.
Също си провери тройника с датчика за климатроника зад трапеца на чистачките преди входа към 2 цевката към радиаторчето. Напуква се . При мен като свалях скобите се разпадна - ако беше извън града - голяма греда , як теч в завряно място / сваляш целия механизъм на чистачките. Имаш някакъв шанс , ако имаш клещи за тия скоби за да свалиш датчика от маркуча към 2 цевката и да сложиж бай пас, ама е голям гърч./Аз като сменях радиаторчето сложих червячна о това ми помогна после./
Тройника взех по картинка от Гол или Пуловер , само че е прав . оригиналния е спрян от п-во и го няма./Към 2 цевката маркуч , по- дълъг през отвора на ламарината / през гумения тампон/ и след ламарината накичен тройника с датчика. / снопа с куплунга стига по дължина/. Скъсяване на долния маркуч и газ.
MamaMy
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Мнениеот MamaMy » Съб 07 яну 2023 12:56
Аз климатроник нямам, но е хубаво да се знае от който има. А случайно да ми кажете как да източа най-ефективно антифриза без да го разлея? Не видях никъде кранче, но и така както гледам без канал трудна работа.
PP Смених го :bowdown . Благодаря за помощта. Има пукнатина от едната страна. Успях да затрия и телената скоба която държи външния на него фланец. Наложи се да си правя такава. Като свърших и преместих колата си намерих и оригиналната. За сега няма видим теч. Долях 1,5л концентрат на Феби, но ще следя нивото за да доливам още. Няма начин само това да е изтекло.
Последна промяна от MamaMy на Съб 07 яну 2023 16:44, променено общо 1 път.
ZEDYCUS
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Съб 07 яну 2023 20:25
kris11
На тези фланци като чета, проблема е най често пукнатина до металните втулки. И не е с о пръстен, а със фабрично залепено цилиндрично уплътнение към 2-3 мм дебело. Ако го махнеш и сложиш о пръстен ще е трашен гърч да го монтираш в правилна позиция на това навряно място.
А на Мама му браво, как успя на навре "малките " ръчички там незнам. :drunk
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 08 яну 2023 12:10
ZEDYCUS написа:А на Мама му браво, как успя на навре "малките " ръчички там незнам. :drunk
Прочети му пак ника, повтори го 1000 пъти и ще разбереш! :icon_lol :icon_lol :icon_lol
ZEDYCUS
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Нед 08 яну 2023 16:05
:biggrin РАзбрах и без да го повтарям 1000 пъти, само дето знам физиката на човека и затова се чудя, май е било повече от 1000 при него.
