Проблем с поведението на двигателя Golf 2 1.8 RP 90hp Моноинжекцион
vankata_lp1
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 13:56
- Местоположение: България
Здравейте, имам Golf 2 1.8 90hp моноинжекцион. До преди година колата нямаше никакви проблеми, вървеше много добре, доста икономична 5.8 извънградско, 6.5-7 комбинирано, свещите и ауспуха сиви, никакви пушеци. Изведнъж започна да не върви толкоз, свещите и ауспуха черни като катран, от време на време мирише на неизгорял бензин, пуши като я изфурсирам, много зле с разхода с пълен резервоар минавам максимум към 530 км и то главно извънградско което значи малко над 10 на 100. Сменях температурните датчици и стъпковото моторче, няма ефект. Интересното е че когато откача клемата на акумулатора, оборотите на празен ход скачат доста докато загрее и се оправя за известно време вдига пробег на 700-800км на резервоар, мириса на неизгорял бензин изчезва. Но това решение е за ден-два до седмица макс и пак се връща. Според мен проблема е че не вкарва достатъчно въздух, но си нямам и на идея от какво може да е. Много ще се радвам ако някой може да даде акъл какво може да е.
Последна промяна от vankata_lp1 на Сря 11 яну 2023 18:33, променено общо 1 път.
vankata_lp1
Re: Проблем с поведението на двигателя Golf 2 1.8 90hp Моноинжекцион
Имам чисто нова, но не успях да я развия и се отказах, но явно пак ще пробвам да я сменя.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Първо провери твоята. Имаше един датчик за входящия въздух. Виж го и него. Имаше тема специално за него.
vankata_lp1
Случайно да знаеш от къде мога да купя такъв датчик, защото на всякъде ми излиза че е изчерпан.
- stefan4o
Re: Проблем с поведението на двигателя Golf 2 1.8 RP 90hp Моноинжекцион
Нямам идея.
Напиши му номера тук, за да потърся. Но е хубаво, когато се подменят компоненти - да не се прави на сляпо. Щото така накрая се сменя колата ;)
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Датчика се намира на самата дюза ...отделно не се продава,острани триъгълна издутина
vankata_lp1
То проблема тогава е че няма от къде да си взема нова дюза, на всякъде са изчерпани.
- Ивайло Димов
Слага се термистор 2.2 kOm.Работи и е тестван метод в Рено 1.8 моно.Разбира се ако е там проблема
vankata_lp1
А как мога да проверя дали проблема е в ламбда сондата или този датчик? Могат ли да се замерят по някакъв начин?
- Ивайло Димов
Датчика се мери на буксата кво съпротивление дава ...моята преди време я тестваха с компютър но беше отдавна.Сега едва ли някой има подобни кабели .За съжаление не помня къв беше диапазона на съпротивление за мерене с мултицет.
