Проблем с хидравлика и светеща лампа на акумулатор
Roskoooooo
- Регистриран на: Сря 11 фев 2015 4:29
Здравейте, днес цял ден чувах някакъв странен шум под капака, наподобяващ балбукане на вода или нз и аз точно, вечерта ми изчезна хидравликата и ми светна лампата на акумулатора, колата в vw polo 96 г., може ли помощ дали ремъка е заминал или от къде идва проблема
- steni
- Регистриран на: Пон 15 юни 2009 19:22
- Автомобил: Seat Altea XL
- Двигател: CEGА_2010г
Re: Проблем с хидравлика и светеща лампа на акумулатор
Първо провери дали не е разхлабен. Чува ли се «просвирване» при подаване на газ?
Roskoooooo
Здравейте, сменихме ролката и всичко се оправи, сега обаче исках да сменя маслото на скоростната кутия но не мога да отвия пробката, май отдавна не е пипана, някакви идей
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Ти първо кажи какво масло си избрал ,пробката ще се отвие тя .....
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Колега, нищо лично... Преди да са ти изтрили темата оправи малко заглавието, впиши за каква кола модел и година става дума.
Иначе маслото на скоростите 75в90 или 75в80 gl4. Смени си и маслото на хидравликата. CHF или в краен случай LHM за Ситроен (работи идеално, да не кажа по-добре от това на VW). Добавчиците за хидравлика и скорости на pro-tec са много готини, вършат работа според мен, както и не са изобщо скъпи.
- Ивайло Димов
За хидравликата Febi 06162 минерално ,за скоростите ако налее 75W90 сутрин в студените дни ще му е зор от 1-ва на 2-ра ,има да бърка лютеницата с лоста .Има доста писано по темите с масла за скорости .Да каже какво са му "набутали" щото може да се окаже ,че да няма после ........."Колеги помагайте трудно влизат скоростите на студено"
