Пасат б 3 1.8 моно 90 к.с. RP 1991г изчезна съединителя и колата не потегля
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Здравейте появи се следния проблем с пасат б 3.Както се караше колата и отказа съединителя.Педал има добро налягане в помпите няма въздух.При пускане на педала се чува стържещ шум и колата само ритва чува се шум и не потегля.Каретата са проверени и са здрави.Скоростите влизат плътно и лесно, но колата не потегля.Пасата не потегля дори когато загася двигателя и запаля на скорост.Ще съм благодарен за съвети и мнения !
Последна промяна от Daniel Kuntov на Нед 22 яну 2023 20:42, променено общо 1 път.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Пасат б 3 1.8 моно изчезна съединителя и колата не потегля
Коригирайте заглавието според шаблона:
Модела на колата (Passat), вид на купето (3BG или B5.5), година на производство (пр.2002г.), букви (код) на мотор/двигател (пр. AZM) - , проблем за който се пуска темата.
пример: Passat 3BG 2002г. АZM - проблем с гарнитура на главата
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Re: Пасат б 3 1.8 моно 90 к.с. RP 1991г изчезна съединителя и колата не потегля
Смяна на съединител. На тъщата смарта така стържеше и като се свали кутията феродото се беше набило в притискателя. От феродовия съединител беше останала само сърцевината с пружините.
